Усилитель для JL Audio 12w3v3 4ом?
Ребята, посвятите , сколько все таки должен быть ватт усилок - если заявленная мощность саба номиналом 300 ватт пик 600, такой чтобы без проблем раскачал при правильной настройке по максимуму, при этом должен ли быть запас, и если моноблок, то сколь ватт вообщем надо от уся честных на эту жиэльку??????? Спасибо
  Balrog сказал:
2х канальник ватт на 400-500 мостом будет самое оно
поясните зачем мосты, когда есть моноблоки?
моноблоки д-класс, 2канальники аб-класс. аб-звук, д-мощность.... рф это бд-класс, чет среднее.
короче бери мощный абшник или рокфорд.
  мака сказал:
парни, вы меня извините, но кааак можно услышать разницу в звучании низкочастотного динамика, на одной и той же системе, но с разными буквами на корпусе ??????? это либо слух должен быть как на приборах либо это прям ппц как слышно должно быть
  Cubalibre сказал:
моноблоки расчитаны на более низкое (нек-рые АВ-уси - тоже) сопротивление или его изменение в процессе работы в основном тяжелых сабов ... W3 к ним не относится ... так что ... :dance2:
Сколько JL Audio 12w3 в руках держал, у всех было написано (в официальных "родных" бумажках) в плане подводимой мощности в одном месте 300, а в другом 500...
Я так понимаю, что HERTZ HCP5D не оправдал надежд?
  Цитата
...такой чтобы без проблем раскачал при правильной настройке по максимуму...
Выжать максимум при правильной настройке можно имея и 200 и 800 Ватт чистой не клиппованной мощности...
Есть такое правило подбора усилка: для тех, кто не соображает или соображает в АЗ на троечку - усь либо слабее, либо равен сабу по мощности, а для тех, кто понимает, что он делает и зачем, усь должен быть мощнее саба...
ИМХО, для 12w3 нужен нормальный усилок, имеющий чистыми 300 - 500 Ватт, а какого класса он будет, это уже второй вопрос...
DEX-99RS/APA4300HX/PA800.4/MGS180/3-401/12-630HEX
  Cubalibre сказал:
Уж поверь друг, разница есть и да это прям ппц как слышно, многие замечают разницу между усилками Д класса, например после смены кикса на скар или тем более на РФ не говоря уже про 2-х канальники АБ класса, так что тут стоит задуматься, просто у тебя саб то не очень мощный, тогда хотябы нужно раскрыть его музыкальный потенциал, и двухканальник можно дешевле найти чем звучащий моноблок.
у меня играл с magnat rx mono, а/б моноблок, оч нравилось, и на SQ с ним выступал удачно.
  eLmUcHo сказал:
Пока сложно сказать, но после первых пяти дней прослушки кажется что маловато все таки, скорее ты прав был по поводу HCP5D (но только в части саба, для динов вроде хватает), послушаю пока месяцок на этом - разомну как следует, потом АВ возьму как вы все советуете, и поддам этой жиэльке)
  Вадюха сказал:
обьяснить то можно на словах в чем именно разный звук то, громче жестче ,мягче сырее теплее)???
