Fusion FP-1404 сгорают транзисторы
flankerrr
Уже второй раз перегорели, после хорошего 15-20 минутного валилова :)
дин fpw-1200 зацеплен мостом на тыл, номиналка 450 на 2ом.
фронт играет на 4ом.
летом жутко грелся, хоть яйца жарь, а зимой просто пару раз уходил в защиту, на 3-й раз ушел окончательно )))
интересно, какую реальную мощность получает саб при мосте в 2ом? по давилову рез 136.34
тут на бассклабе участник и в 1ом запускал его.
спеки уся:
Выходная мощность (мостовой режим), 4 Ом: 420 Вт х 2
Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 200 Вт х 4
Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 110 Вт х 4
Число каналов (тип усилителя): 4
1. из-за чего перегорают? из-за разного споротивления фронта и тыла или просто по мощам не вывозит?
2. а еще подскажите по предам, какие поставить чтобы горели они , а не транзисторы? сейчас стоят по дефолту 30х3
З.Ы. что нужно покупать отдельный моник я в курсе )))
Изменено пользователем flankerrr
Чтобы не горели умерь свои запросы либо посеняй усилитель. Также немного поможет хорошее питание, но если усь не рекомендован в 1-2 ома, зачем его мучать?
Сказано... мостовой режим 4 Ом: 420 Вт х 2 ! Зачем 2 Ома ?!
На счет одного ома... "выходных" TIP35 и TIP36 надо штук по восемь на канал, а не по паре и БП серьезней! Чего ты хочешь от 125 ваттных транзисторов на 25 градусах(хорошо если моторола, а не "клон" китайский c <100W)? В реалии есть такая таблица зависимости мощности от температуры и если корпус усилка градусов >50, то t транзистора >80... а далее смотри
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
вы его убили этими двумя Омами...
у меня 1402 мостом (4 Ома)полгода 500ку толкал,проблем не было
Изменено пользователем aleks342
у меня он в 1 ом мост шарашил так что рукой не прикоснуться было,и ни разу в защиту не ушел ,окончилось все тем что вводные клемы питания к плате прикручиваются на болтиках,так вот плата под клемами подгорела и болты ослабли,пошел запах,а так бы и не понял,разобрал припаял к плате клемники и дальше ,до сих пор живой.Смотри что с питанием.
alexej-101 наш клиент! Как в том анекдоте... "Звонок в спорттовары(из морга)... сколько вы продали сегодня мотоциклов?.... семь!?... вот блин, где то еще один катается..." Смысл вышесказанного: когда вы его сварите, а сварите точно! Ремонтник не будет вам подбирать выходные транзисторы по равной бэте на токе покоя(150ма) и рабочем(5А)! У него их просто нет в таком количестве... И будете считать не зспээль, а число ремонтов!
целесообразно будет продолжать разговор когда он все таки сгорит,а пока все на уровне :Вот если бы у бабушки был бы уй ,она была бы дедушкой:biggrin:,без обид.:flag_of_truce:
просто привел для сравнения что не чего не горит даже в таких условиях.
alexej-101 Схема усилителей у Fusion FP-1404 в народе называется ЛАНЗАР. Вот только Fusion собран на гораздо более скромной элементной базе и заниженном питании. Да и бравировать одним омам на постоянке не стоит, это далеко не рабочий импеданс:hi: Ты обращайся... если что:wink: не первый...
Братик , я не бравирую,и о том что я гонял свой усил в 1 ом,я узнал лиш после того как случилось вышеописаное.
И как я понял что РЕАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС был на много больше чем подключаемый,отсюда и мои дальнейшии ,высказывания.
А если что ,такой усил ,я смогу и сам поченить ,просто дело доходило до эксперимента ,выживет,или нет ???
