hsbc Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 Есть усилок с машины NRG 4-х канальник, 4*40 в 4 ома, есть 2-х канальник spl 2*70 в 4 ома. Есть пара колонок Радиотехника S90, правдо там уже ВЧ не пашут)))). Есть так же еще пару колонок, каких то левых. Вообщем, как мне все это дома запитать? Что требуется? Кстате видел у нас в магазе, что-то похожее на ГДН(дифф тока рефленый, как у р-ки)))), 18-ка лежала за 1500р, думал взять ее. Ссылка на комментарий
hsbc Опубликовано 28 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 что, никто не вкурсе? Ссылка на комментарий
Super72 Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 да все в курсе. только толку дома от этого добра? Ссылка на комментарий
серега) Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 можно бп от компа взять....)все черные в один пучек,все желтые в другой)а зеленый проводок замыкаешь на массу(минус,черный провод),бп запускается)вуаля,12 без просадок)а если усь будет много сосать,то бп уйдет временно в защиту,значит надо еще один бп купить распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 можно бп от компа взять....)все черные в один пучек,все желтые в другой)а зеленый проводок замыкаешь на массу(минус,черный провод),бп запускается)вуаля,12 без просадок)а если усь будет много сосать,то бп уйдет временно в защиту,значит надо еще один бп купить умну дома также запитанно как Серега написал ,ток я два блока споролелил,ток я как лил джона в е**** соседи вешаются Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 можно бп от компа взять....)все черные в один пучек,все желтые в другой)а зеленый проводок замыкаешь на массу(минус,черный провод),бп запускается)вуаля,12 без просадок)а если усь будет много сосать,то бп уйдет временно в защиту,значит надо еще один бп купить Были попытки запустить двухканальник лада от слабого комповского БП. Просадки были ДИКИЕ при маленькой выдаваемой мощности. При попытке добавить громкость - защита. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 Были попытки запустить двухканальник лада от слабого комповского БП. Просадки были ДИКИЕ при маленькой выдаваемой мощности. При попытке добавить громкость - защита. умну на блау 2ке на одном блоке за глоза хвотала ,я его даже в 2 ом напрегал и он работал правда один раз в защиту ушол,а два споролелил чтоб потом 4ку запитать без проблем:music: Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
ivan-irk Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 умну на блау 2ке на одном блоке за глоза хвотала ,я его даже в 2 ом напрегал и он работал правда один раз в защиту ушол,а два споролелил чтоб потом 4ку запитать без проблем:music: Прости конечно, за праздный вопрос, но ты в школе вообще учился? У тебя 6 ошибок в сообщении. (Просто не понимаю как так вообще можно...) Ссылка на комментарий
Super72 Опубликовано 29 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Прости конечно, за праздный вопрос, но ты в школе вообще учился? У тебя 6 ошибок в сообщении. (Просто не понимаю как так вообще можно...) Правельна песадь каг жи таг можна Ссылка на комментарий
yakushevdesign Опубликовано 29 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Да это бот какой-то...человеку делать не хрен шоль? по теме, питай БПшниками от компа! так все люди и делают! параллель как можно больше - будет больше мощи) YAKUSHEVDESIGN car audio workshop Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 29 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Прости конечно, за праздный вопрос, но ты в школе вообще учился? У тебя 6 ошибок в сообщении. (Просто не понимаю как так вообще можно...) НЕ!!! не учился так отмечаться ходил:sarcastic: Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
yakushevdesign Опубликовано 29 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Какой отмечаться, зачем суета такая. Так, здоровался иногда в коридоре с преподами, и то имена путая. YAKUSHEVDESIGN car audio workshop Ссылка на комментарий
