Мужики,подскажите по данному зверьку! что за аккум,хорош ли он?:) достаточно ли будет его в стоковой 21099 для питания gz 2800 в 1.66ома, тысячника в 0,5 ома? в аккумуляторах вообще не разбираюсь,и в их параметрах тоже.с agm сталкиваюсь в 1 раз....
А Гена тоже сток, ампер на 80?
Тогда, конечно не хватит))
Аккум то хороший, один из лучших, но чудес не бывает, его дело только накопить и отдать потом опять копить... Если стрелять то можно и 6+кВт пропитать а на повседнев как не крути Гена основа и от него все зависит.
И да, какой вольтаж зарядки, нужно чтобы в районе 14,5/14,8 было, иначе АКБ будет потихоньку умирать.
Стоит ужо как 2 дня такой под капотом, второй в багажник встанет:smile:
да гена наверное 75 а\ч...и то наверное дохлый.... питать будет этот корешок red star audio T-12,6 пар hertz sv200.1 ,и 6 пар 25 neo hannibal....какой гена предпочтительнее? бюджет не ограничен..вольтаж без всего где то 13,6....))))))))0не ржите))))))))2 стингера это зло))))что ж за система?боевая?
Изменено пользователем Андрей 46
Без всего где то 13,6
АКБ быстро потеряет емкость и помрет, срочно менять гену или мудрить регулятор трех уровненный и задирать вольтаж!
Гену нужно с повышенной отдачей искать 150А+ тогда хватит одного 2250. Ну и проводку достойную.
Оффтоп
А у меня САЗ 5000D повседнев:i_am_so_happy:
парни подсказали от люксовой приоры гену+3уровневый регулятор....как оно будет?
пс. саз наверное довольный:)
Люксовый 115А... ну как временный варик))
115А там когда хорошенько движку крутишь и гена от такой постоянной нагрузки явно не возрадуется, не для того они сделаны.
Нужен альтернативный генератор, разработанный для экстремальных условий: Мехман/Сингер/DC.
валить сильно не люблю-ухи вакуе))))))))) максимум полпесни злых негров при езде по городу,остальное-попса,шансон,сентиментальные песни.....)))почти всё без баса.... спасибо за совет!делаем гену,и радуемся))))))))
Первым делом как хочешь, но задери вольтаж на холостом до 14,4/14,8 а потом уже думай, а то поздно будет...
да прикольный совет))))) от тазовского регулятора толка, как от козла молока. проверяно не раз. не бывает чудес за фиолет.
т.с. вообще то постройка системы начинается с питалова, а как обычно понаберут железа- то пихнуть некуда, то кормить нечем...
