васек99 Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Подскажите пожалуйста знающие люди.пииобрел данное гу,поставил в авто через переходник для изо разьема(авто фокус 2),раньше стоял алпайн 9855 через этот де переходник все работало норм.с этим гу непонятная ерунда творится.раньше был желтый и красный вместе скручены,то есть без ацц работало все,тут так же сначала сделал и когда выключаю гу,пишется надпись офф ,магнитола вроде бы выключилась но все равно горит экран со временем.минут 10 ждал,не гасла (может надо больше?).в такие морозы эксперементировать не стал,не дай бог сядет Акум,сделал через ацц,то есть рас соединил желтый и красный,вроде бы все как положено,когда вытаскиваешь ключ из зажигания магнитола гаснет,но как толко заводишь авто то все настройки сбиваются.куда копать подскажите))буду признателен))) Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Подскажите пожалуйста знающие люди.пииобрел данное гу,поставил в авто через переходник для изо разьема(авто фокус 2),раньше стоял алпайн 9855 через этот де переходник все работало норм.с этим гу непонятная ерунда творится.раньше был желтый и красный вместе скручены,то есть без ацц работало все,тут так же сначала сделал и когда выключаю гу,пишется надпись офф ,магнитола вроде бы выключилась но все равно горит экран со временем.минут 10 ждал,не гасла (может надо больше?).в такие морозы эксперементировать не стал,не дай бог сядет Акум,сделал через ацц,то есть рас соединил желтый и красный,вроде бы все как положено,когда вытаскиваешь ключ из зажигания магнитола гаснет,но как толко заводишь авто то все настройки сбиваются.куда копать подскажите))буду признателен))) у пионеров Красный провод-постоянный+ а Желтый АСС скорей всего перепутано, проверь. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
васек99 Опубликовано 20 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 у пионеров Красный провод-постоянный+ а Желтый АСС скорей всего перепутано, проверь. Тоже думал по этому поводу,может в самом переходнике что то намудрено))завтра попробую поменять местами))спасибо Ссылка на комментарий
pol_kilo Опубликовано 21 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 желтый всегда был на память ,а красный- ключ тумблер сделай на красный и будет счастье :peel: Ссылка на комментарий
васек99 Опубликовано 21 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 желтый всегда был на память ,а красный- ключ тумблер сделай на красный и будет счастье[rk.x ключ придется делать,так как были проблемы на большой громкости с усилком отрубалась магнитола когда через ацц. а по теме,может только в этой модели гу все как бы наоборот))поменял местами красный с желтым и все стало на свои места))в интернете находил инфу с этим магнитофоном тоже товарищ менял местами провода)) все кто отписался спасибо)) Ссылка на комментарий
васек99 Опубликовано 21 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Вот что нашел,может кому интересно будет. Проблема: не могу полностью выключить мультимедийную автомагнитолу Pioneer AVH-2300DVD, Pioneer AVH-1400DVD, Pioneer AVH-2400BT, Pioneer AVH-P3400DVD, Pioneer AVH-P3300BT, Pioneer AVH-P4300DVD и тому подобные модели Pioneer. Ответ: Желательно подключить автомагнитолу правильно - красный провод питания через ACC, а желтый на постоянный +, тогда проблема не возникает в принципе и при выключении зажигания автомагнитола автоматически отключается. Если по каким то причинам предложенный выше вариант не возможен, то делаем SRC OFF, удерживая одноименную кнопку в нажатом положении несколько секунд и выходим из демо режима автомагнитолы удерживая кнопку Mute нажатой несколько секунд. После этого нажимаем однократно кнопку Mode и магнитола выключается. Примечание: Выйти из Demo режима надо только один раз. Ссылка на комментарий
