JECkER Опубликовано 23 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 В электрике. Ищи проблему в контактах. Ссылка на комментарий
15111980 Опубликовано 24 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Раз тема уже создана, напишу тут, на три пионера тс 309д4 по 400ват ном. фришных, в 2,66 ома при выходе, какой усь будет лучше их контролировать, ДЛС МАд15 или РФ1000вдср при полной нагрузке мощности,? или что то другое посоветуйте? Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 26 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) Сравнили по цифрам сегодня, рокфорд немного впереди на низах и довольно сильно на верхах, почти + децибел. (короб то низкий импеданс то растет, логично в принципе) Но почему то теряет на 20гц... Кому интересны цифры смотрим картинку...там правда всё намешано, но суть уловить можно. 4608x3456(2.31 MB) хостинг изображений Средний столбец - это рокфорд. Два крайних - это два замера m1c. Но тут суть не в цифрах, там может уже у меня в короб все упирается и тд. и тп. Заметил сегодня на синусе 49 гц разительную разницу в звучании. (и не я один) В сравнении реально земля и небо. Как вывод: На низах разница в звучании минимальна(для моего уха)... Разве что кажется чуть чуть объемней бас и чуть громче(потому что объемнее наверно ), но не особо существенная разница. Но вот кто любят послушать повыше - рокфорд реально будет на две головы выше. Подача баса верхах шикарна. :good: Но не все так гладко с рокфордом...уходит в защиту от высокого и быстрого баса. (типа выстрел и т.д.) Допустим взять довольно известный трек - Trap Instrumental 25 Dont Be Stupid Для тех кто не в теме про трек: http://muzofon.com/search/Trap%20Instrumental%2025%20Dont%20Be%20Stupid Низы можно еще вваливать и вваливать, но вот из-за этого панча под 50 гц, вырубает усил и все тут. Или начало трека Nero - Crush On You... Порезано с головы 50(3 порядок) и на усилке дополнительно на ~65. Не помогает... У кого какие мысли почему такая шляпа? Изменено 26 января, 2014 пользователем Stevens Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
junior1104 Опубликовано 27 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 а почему бы не подключить катушки на сабе или сабах последовательно для более высокого сопротивления. Рокфорд этот расчитан отдавать мощу и в 2 Ом. ДД просто максимум свой отдаст в 0,5, а рокфорд в 2 или в 1 Ом. и КПД у рокфорда скорее всего ниже чем у ДД. можно посмотреть на их сайте там указан КПД при разном сопротивлении. и в 1 Ом вроде бы ниже 70%. вот если его подключат ьв 4 Ом, то тогда кпд высокий. попробуй для замера переключить подключение катушек на высокое сопротивление, КПД уся возрастет, будет меньше просадок и может быть рез поднимется, пробуй штатка Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 27 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 У РФа родной нижний не отключаемый срез вроде на 26гц если не ошибаюсь. Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
e_L Опубликовано 27 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 У РФа родной нижний не отключаемый срез вроде на 26гц если не ошибаюсь. Там есть кнопка, либо 28Гц или выключается сабсоник вообще (БДср), у БД так же наверно. neopro6.5+dtn25/EOS4100le, DD2515c/RF1500bdcp Ссылка на комментарий
JECkER Опубликовано 27 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 а почему бы не подключить катушки на сабе или сабах последовательно для более высокого сопротивления. Рокфорд этот расчитан отдавать мощу и в 2 Ом. ДД просто максимум свой отдаст в 0,5, а рокфорд в 2 или в 1 Ом. и КПД у рокфорда скорее всего ниже чем у ДД. можно посмотреть на их сайте там указан КПД при разном сопротивлении. и в 1 Ом вроде бы ниже 70%. вот если его подключат ьв 4 Ом, то тогда кпд высокий. попробуй для замера переключить подключение катушек на высокое сопротивление, КПД уся возрастет, будет меньше просадок и может быть рез поднимется, пробуй Просадок меньше, кпд возрастет, НО!: мощность то выходная уменьшится! Откуда рез возрастет??:lol: Ссылка на комментарий
junior1104 Опубликовано 27 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 В 2 Ом он выдает практически свой максимум, но никак не в 0,5 штатка Ссылка на комментарий
Alexander31 Опубликовано 27 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Был владельцем BDCP много чего качали им, первое советую гейн ставить не более 12 часов! и как можно ближе к уселу поставить АГМ! По поводу защиты странно у меня ни разу не уходил 99>vrx 6t>brax nox28>ss10f>icon 1624>pdx 2.150>visaton w250 Ссылка на комментарий
JECkER Опубликовано 27 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) В 2 Ом он выдает практически свой максимум, но никак не в 0,5 в 0.5 растет потребление, кпд падает. Мощность в 1 и 2 ома не сильно разнится. Это бд класс. Что значит "выдает максимум" - лично я не понимаю! Или Вы хотите сказать, что при уменьшении сопротивления "отдача" усилителя падает? А с увеличением растет?? Изменено 27 января, 2014 пользователем JECkER Ссылка на комментарий
artur2000 Опубликовано 27 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 было 2 таких усилка роки - звук самый лучший ! ни разу в защиту ни уходил оба работали в 1 ом Ссылка на комментарий
junior1104 Опубликовано 27 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Да, у некоторый усилителей из за хитрых блоков питания максимальная мощность достигаеться при 4, 2 Ом. А при 0,5 Ом например меньше чем при 2 Ом. Это у таких усилителей как этот рокфорд, JL Audio slash серии, Alpine PDX у них при сопротивлении мешьше 1 Ом мощность падает и может уйти в защиту усь. Например JL Audio 500/1 выдает в 4 Ом чуть больше чем в 2. Просто все привыкли что в обычных усях типа DD, Sundown Audio и прочих клонов чем ниже сопротивление, тем больше мощность. К этому Рокфорду это не относиться и кстати он меньше реагирует на повышение импенданса штатка Ссылка на комментарий
evgen063 Опубликовано 27 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Да, у некоторый усилителей из за хитрых блоков питания максимальная мощность достигаеться при 4, 2 Ом. А при 0,5 Ом например меньше чем при 2 Ом. Это у таких усилителей как этот рокфорд, JL Audio slash серии, Alpine PDX у них при сопротивлении мешьше 1 Ом мощность падает и может уйти в защиту усь. Например JL Audio 500/1 выдает в 4 Ом чуть больше чем в 2. Просто все привыкли что в обычных усях типа DD, Sundown Audio и прочих клонов чем ниже сопротивление, тем больше мощность. К этому Рокфорду это не относиться и кстати он меньше реагирует на повышение импенданса посмотри как выглядит лист замера 1500бд, макс мощность именно при 1Ом Ссылка на комментарий
junior1104 Опубликовано 27 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 это БД, а у BDCP совсем другие данные штатка Ссылка на комментарий
JECkER Опубликовано 27 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Да, у некоторый усилителей из за хитрых блоков питания максимальная мощность достигаеться при 4, 2 Ом. А при 0,5 Ом например меньше чем при 2 Ом. Это у таких усилителей как этот рокфорд, JL Audio slash серии, Alpine PDX у них при сопротивлении мешьше 1 Ом мощность падает и может уйти в защиту усь. Например JL Audio 500/1 выдает в 4 Ом чуть больше чем в 2. Просто все привыкли что в обычных усях типа DD, Sundown Audio и прочих клонов чем ниже сопротивление, тем больше мощность. К этому Рокфорду это не относиться и кстати он меньше реагирует на повышение импенданса в 1 ом альп не работает, как и жл. Про стабилизированные блоки питания разговора не было. Был разговор про т1500-1бд! По поводу жл чуть меньше чем в 4 - это на столько меньше, что можно записать, как погрешность измерения. Ссылка на комментарий
