Skoda Octavia повседнев
bandera
зато тут с одним усилителем крыша мертво стоит на любой частоте
не соглашусь)у меня крышку трепало нормально,и на низах и на верхах получала пилюлей!
в итоге треснутые петли и крепление моторчика дворника в топку!
шумя крышку багажника весь вес идет на петли и аморты,плюс еще када ее трясет нагрузка на петли ой какая большая!
в итоге у меня крышка закрывалась но и не открывалась ибо клинила в замке багажника из за того что сьехала она!
  • Ответов 100
у Денчика хоть железное крепление моторчика, у меня пластмасс, песта ему быстро придет мне кажется, ну и совсем не шумить крышку не вариант я думаю
сенодня еще одну арку укатал
еще передние укатаю, потом все вместе антикором пройду
а у нее подкрылки есть? может на них стоило клеить?
подкрылки есть, только они тоненькие, и как тряпочные, я поверх шумки антикором прошелся на всякий случай, подкрылки просто на место воткну
крышку да.. это вообще больное место, но я говорил про крышу
Bass I Love you
самое скучное и неинтересное почти закончилось, шви подходит к концу, вывел акустические провода в двери, предварительно все в змею, и начал укладывать по машине
сегодня проковырялся с силой, пока поставил колбу ппц, под капотом некуда воткнуть
eacccf5e98bc3f5ac3472b6424adce2a.jpgbd5ba219a017b1ea57f83741569e0bd9.jpga27a5d979d976f4c64b927725b5f0e59.jpg
осталось завести провода в багажник
кстати непонятно почему, на штатном тыле на обеих динах отклеились магниты, когда снял офигел, а с передними в се ок
А как ты заводил силу к клеме аккумулятора?? мне чет прям жалко сильно резать пластиковый корпус...((
Там на блоке предохранителей с боку есть куча болтов для подключения... вот думаю туда цепануться...
давил.давил - недодавил!
хороший провод туда не полезет :biggrin:
Я там детально посмотрел, можно с медной проставки сделать Т-образной формы. Два кончика подключить к блоку предохранителей, а на нижний тоже через болтовое соединение подключить наш кабель...
Настораживает только питающий кабель, который от аккума до блока предохранителей идет.. И сама планка заводская, через которую есть возможность подключить тот самый придуманный переходник... пятно контакта там интересное((( Жалко машины нет под боком, а то бы сфоткал..
у меня пассат, конструкция таже
я не вижу смысла вообще использовать эту пред. площадку :biggrin:
колхозить к ней провода как-то не комильфо, лучше уж от акума напрямую
Ты видел как у меня получается пятно контакта маленькое?? плюс еще если ставить пластиковую защиту аккумулятора, там вообще фиг провода подведешь на аккум((( вот и ищу теперь бюджетные способы как выйти их этой ситуации((
берешь акум со съемными клеммами (хс, стингер, одиссей), меняешь штатную проводку и вуаля :biggrin:
