Lightning Audio LA-3000MB или кикс 1.1000 помогите с выбором.
Qwert3463
доброго времени суток. Помогите пожалуйста определиться с выбором уся под са15д2, короб 90-95 чистыми, порт 320 кв, настройка 30гц, гена 100а, под капотом все продублированно кг25, акб под капотом 70а, в багажнике 90а, + и - кг 50. Выбор стоит между Lightning Audio LA-3000MB и kicx 1.1000 что посоветуете? Больше склоняюсь к LA чем к киксу так так эта сашка стояла на нем и у нее часто грелся компак(питание было 2 агм 80а гена 150а, кг 70 на усь + и -) спасибо всем кто поможет.
как обладатель и того и того плюс еще был kicx 1900 мой выбор в пользу ла 3000 без вариантов!по моще конечно уступит 1000ику но зато работал в 1 ом и при этом почти не жрал питание по сравнению со сварочником)по звуку тоже больше понравился)просад был макс до 13,4 на неграх!качал дд 515 и ставил два скара vvx 15 качал на ура!питание два агм по 60 ач кг-50 и гена 120 ампер)
1000-к мощнее значит и кушать будет больше.
3000мд - чуть слабее 1.900, но и хавает меньше. А по звуку лучше и 1000 и 900-го.
Собственно, выбор за ТС-ом...
а хватит ли LA3000MВ что бы нормально качнуть са15д2, а то щас кикс кап 10м в 1ом ну вообще не как не раскачивает саб
Нормально будет. Питание обеспечь, короб, гу... и нормально будет
а моего питания не хватит?
