если смысл смены Z15 v4???
LaRCik
доброго времени суток ребят подскажите имеет ли смысл менять Zку 15v4 на 3 10-ки СА серии ? или на пару 10-к Х серии? усилок саз 2500
а чем з4 15 не устраивает? я бы попробовал две х-10 в ЧВ))) два мотора как никак веселее должны быть)
вот и я думаю больше моторов интереснее будет поэтому и призадумался
ну тогда две Х-10 в катухами д2, чтоб в 0,5 их) и в ЧВ попробывал бы хороший) должны валить хорошо::hair::
Нет тебе особого смысла менять шило на мыло, не думаю что ты этим усилителем до конца раскрыл свой саб. Сопротивление катушек какое ?
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
1+1
й
тогда либо две двенахи либо три десятки, площадью возьмешь и моторы выносливие.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
й
на чем моторы выносливее?
какое авто у тебя?
2*Kicx pro power 381d / GZNA 1.2500
хонда цивик хетчбэк 6 поколение
багажник маловат:nea: так бы тебе скинул свой чертежик чв под 15 саб на 27 гц:good:
ну да багажник маленький вот и думаю что проще реализовать и что получше будет
тогда лучше оставь 15ху и поменяй усь на мощнее или еще один 2500й и в мост по ому каждый:good:
и еще, как у тебя там питание поживает?))
