усилитель
halera
взял себе скара 4500 для одного S15. Потеплее станет. Расскажу че как он от него. Мне кажется все норм будет. Для двух будет мало 4500го. Был даф5001. Было мало.
besson018, да кто его знает...может это только слухи
Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск
EddyFierce, таким монстрам надо пару генераторов уже минимум! =)
EddyFierce, средств пока непонятно. нужна конкретная цель, средства подыщутся.
ToJIcTbIu, генератор конечно же тоже будет, но позже. посматриваю на дц для приор, отличное предложение. просто сопротивление у меня такое, что либо в 1 ом, либо в 0,25. в 1 ом если только совсем монстров брать, типа нс1 или аку20. да и любое железо не раскрывает свой потенциал в 1 ом, поэтому и задумался о мосте, каждый в 0,5. скар 4500.. к нему душща лежит, да. но в 1 ом он не раскроет эти дины, с любым питанием. вот разве что только банку, но в этом мои познания слабы. на повседнев вроде не особо практикуют банки
Prado, Нее, фронтуха в стадии разработки) завтра обшивки забирать поеду) то, что играет сейчас, заглушает даже пара каденсов от капа 27, что уж говорить о герцах. поэтому надо все параллельно собирать, тут по чуть-чуть, там по чуть-чуть)
Почему еще думал о мосте, потому что с ростом сопротивления лучше справляется
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
halera, у тебя дин 0.5+0.5? Ну так если даже так,если второй дин купишь то на мост нормально не кинешь,а вот на одного в самый раз. По мне так надо по пробывать в 0.25 включить,реальный будет в разы больше однозначно,но сыкотно:-)
В общем определись лучше дядь какой будет система,два дина и один усилитель или один дин и два усилителя:-)
Изменено пользователем ToJIcTbIu
у меня в 0.35 подцеплено всо нормально.импеданс растет сильно
ToJIcTbIu, да я определился давно) катухи 1+1. сейчас пока один дин, сначала надо купить усилитель для него нормальный, потом второй дин докупить и еще один усилитель для него. либо сейчас купить один мощный усилитель сразу под пару
160,6 db @ 40hz
По опыту работы с тем же АБ1100.1 - в 0.35ом начальных, с ростом в 3-4 раза - усь работал стабильно. Редкая защита и выход из нее за 4-5 секунд, без каких либо последствий.
Если же дин 1+1, то проще работать с мостом.
halera, так а в чем же проблема? бери сразу можный усилок,потом денег подкопишь и еще такой же=)))) автозвук дело такое,никогда много не бывает=))
Оффтоп
поэтому надо все параллельно собирать' date=' тут по чуть-чуть, там по чуть-чуть)[/quote']
взяться за несколько дел одновременно значит не преуспеть ни в одном:scratch_one-s_head:
Если денег не вагон конечно.
Gorky Style
ToJIcTbIu, два 4500?)) каждый в 0,5? Даже для двкх эсок это перебор все же)
160,6 db @ 40hz
Слав, денег не вагон. Просто если делать сначала что то одно, то получится дисбаланс в системе, либо баса мало, либо фронта мало
Ты себе то помтавил кстати?)
160,6 db @ 40hz
Тут выше озаучили идею с банкой, и тут ч задумался. 4500 в 16в 5квт выдаст, этого в принципе должно хватить, но как ее подружитьмсо всей сисиемой на повседнев
160,6 db @ 40hz
halera, элементарно,ставишь банку так,чтобы она была легко доступна тебе далее идет схема + и - идут в багажник,- втыкается в усилитель а + на банку -,далее берется с банки+ и идет в клему усилителя +. Получается,что банка последовательно подключена в системе 16 вольт только на клеммах усилителя,во всей остальной системе напряжение классическое. Недостаток всего этого,что тебе раз в неделю, зивсимости от того как валишь,нужно заряжать банку,а это сможет не каждый зарядник.
Если скар на 1 Ом включать то его не хватит даже с питанием в 16в.
