Саб для дома.
Kaamoss
Интересно почитать-http://tqwp.narod.ru/doc/tqwp-doc2.htm
Сейчас это 100гдш-http://noema.ru/catalog/55/100
Изменено пользователем Romeo78
  • Ответов 82
  Romeo78 сказал:
Читал и не раз)
DD & DC :bomb:
Я тут ещё порыл по закромам, нарыл штук 6 динамиков от НОЭМА ГД3030-1. Ширики. ЧТо скажите если из них собрать???
  Kaamoss сказал:
Вот хорошая штука, оцените. http://tqwp.narod.ru/index4.htm
интересная прога
Сегодня ездил в НОЭМА..купил рекон для гд3030-1, он полностью подходит от 100ГДШ33-8. Спрашивал параметры для гд3030-1, сказали все данные утеряны по ним. Но можно ссылаться на данные от 100ГДШ33-8, разница, сказали, только в мощности. Но мне кажется что всё таки параметры будут отличаться. Что скажите??
Просто хочу сначала собрать на гд3030-1 потом уже, дальше думать.
ЗЫ а то динамики зря пропадают.
Kaamoss, да некоторые параметры изменятся +100500,тебе надо перебрать пару,рязмять чуть,,и отдать в Ноэму для замера параметров,! а с реальными цифрами куда интересней уже..:peel3: и :peel:
В принципе на их основе и были созданы 75гдш потом доработались до 100гдш...-http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16033
  Kaamoss сказал:
Куда тебе столько? Давай мне пару:drinks:
Я позавчера ради интереса из остатков фанеры собрал ЗЯ для ДД510. Что я могу сказать, пришлось по всей комнате его таскать и крутить в разные стороны в поисках оптимального положения. Звук распространяется не равномерно, низ не играет:biggrin:. Попробуй ФИ или ЧВ.
  FoxRiver сказал:
Надо второй и в дальнии углы поставить относительно прослушивания :bomb: будет
домой пилю бп-4 полка шире да и отдача по более не приходится много с ним по комноте танцевать!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
  Цитата
у вас есть чел в сибе кто снимает тс :-)
Да я знаю, но у него ребёнок родился, поэту пока не когда ему))
Я ему ещё там пару бошек отвезти хочу
Оффтоп
Да на!!!! моих личных 4 шт. два не мои. все в корпусах старых, но их в топку.
Я щас хочу всё таки собрать TQWP. буду собирать по параметрам 100гдш33. а там если что можно и рекон заменить на 100 ват (от 100гдш33)
Теперь ещё ньанс. По ВЧ. у них короче там с ВЧ (в НОЭМе) с ними беда они их сняли с производства, остался один рупор И это остатки, больше вч не будет. То чо на сайте там висит этого нет, но в понедельник уточну ещё у них.
Короче на что то на до менять!! Что взять?? Может рупор этот взять пока есть??
Kaamoss, с такой чуйкой как раз и нужен,другой не слышно даже будет...
