Bosh68 Опубликовано 3 февраля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Ребят привет!)помогите советом дельным...хочу приобрести два дина pioneer ts w310d4, они 2х катушечные 4 по 4 ома каждая, усь моноблок pioneer gm 9601, теперь главный вопрос, я так понял что катушки каждого саба нужно подключить в параллель и получится 2 ома каждый дин, а можно ли дины между собой потом в последовательном подключить чтобы получилось 4 ома, толлько вопрос потянет ли моноблок эти 2 головы по 4 ома, кстати каждая голова по 400Вт, его хар-ки: Непрерывная выходная мощность (RMS) 1 x 500Вт RMS (4Ω) 1 x 800Вт RMS (2Ω) 1 x 1200Вт RMS (1Ω) Ссылка на комментарий
Bosh68 Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 поправка: может взять pioneer w310s4, они однокатушечные, по 4 ома каждый дин, мощность та же, а мозгомойки меньше!)))ток без обид народ, не стоит предлагать что то кроме пионера, просто тупо хочу взять все одной марки, сильного валева не хочу раскачивать, просто мягко и качно чтобы было в машине))) Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 3 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=4 Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 3 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Если хочешь качества то подключай в 4Ома, если хочешь валилова то подключай в 1Ом. Ссылка на комментарий
Bosh68 Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 DeFfTeR сказал: Если хочешь качества то подключай в 4Ома, если хочешь валилова то подключай в 1Ом. понял спасибо!)а вопрос еще: усь то вытянет на 4 омной нагрузке в 500Вт два дина по 400Вт каждый?) или все таки однокатушечные лучше взять и запитать их в 2ома как руз этот усь при 2омах тянет 800Вт, что мне и нужно!) Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 3 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 усь вытянет, но не полностью будут сабы играть, в 2 ома будет чуть меньше качества но сабы будут на свой ход выходить (вроде нигде не ошибся) Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 3 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Bosh68, а лучше правда возьми эти 4+4, потом вдруг захочется навалить чтоб все услышали, и переделаешь их в 1Ом Ссылка на комментарий
Bosh68 Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 DeFfTeR сказал: усь вытянет, но не полностью будут сабы играть, в 2 ома будет чуть меньше качества но сабы будут на свой ход выходить (вроде нигде не ошибся)[/QUO а в чем отличие 1катушки от 2х? Ссылка на комментарий
Bosh68 Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 DeFfTeR сказал: Bosh68, а лучше правда возьми эти 4+4, потом вдруг захочется навалить чтоб все услышали, и переделаешь их в 1Ом да я вот и думаю, есть ли смысл великий брать два двух катушечника, может проще взять два однокатушки, а то мароки с подключениями, боюсь усь как бы не помер от такого валева!) Ссылка на комментарий
Bosh68 Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 DeFfTeR сказал: усь вытянет, но не полностью будут сабы играть, в 2 ома будет чуть меньше качества но сабы будут на свой ход выходить (вроде нигде не ошибся) еще вопросик, на ГУ 3 пары линеек стоят, 2 под усь и 1 пара под саб, смотрю а на усе 4х канальном 3 пары и на моноблоке 2 пары, как это все понять и подключить по уму можете подсказать?или схемку хотя бы или ссылочку)) Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 3 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Bosh68 сказал: DeFfTeR сказал: усь вытянет, но не полностью будут сабы играть, в 2 ома будет чуть меньше качества но сабы будут на свой ход выходить (вроде нигде не ошибся)[/QUO а в чем отличие 1катушки от 2х? этим вопросом никогда не задавался, щас может более опытные люди подтянутся и скажут в чем их отличия. но как я думаю, что 2х катушечные просто с большим выбором подключения Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 3 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Bosh68 сказал: еще вопросик, на ГУ 3 пары линеек стоят, 2 под усь и 1 пара под саб, смотрю а на усе 4х канальном 3 пары и на моноблоке 2 пары, как это все понять и подключить по уму можете подсказать?или схемку хотя бы или ссылочку)) Если я правильно тебя понял, то на усе находятся "Вход, Выход, Мостовое соединение усилителей" Правильно подключать это смотреть где написано Input в усилителе и Output на магнитоле. Ссылка на комментарий
Bosh68 Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 DeFfTeR сказал: Если я правильно тебя понял, то на усе находятся "Вход, Выход, Мостовое соединение усилителей" Правильно подключать это смотреть где написано Input в усилителе и Output на магнитоле. http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/29/182/GM-D8604/page.html http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/29/182/GM-D9601/page.html видишь там на одном 3 пары, а на втором две, итого 5 пар, а на ГУ всего три))))я про это имел ввиду, лишние пары это переходы? и как все это запитать вместе, моноблок с 4х канальником можно вообще соединять или лучше не стоит? Ссылка на комментарий
Bosh68 Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 DeFfTeR сказал: Если я правильно тебя понял, то на усе находятся "Вход, Выход, Мостовое соединение усилителей" Правильно подключать это смотреть где написано Input в усилителе и Output на магнитоле. просто если я правильно понял все, то эти лишние пары линекк вообще можно не трогать, подключить от ГУ 4 входа на усь и моноблок на оставшиеся два входа, так? Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 3 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 красным отмечено то что трогать надо, а т.е. из ГУ идет межблок и входит в этот вход который помечен красным. Ссылка на комментарий
