HUMMER H2 от Студии автозвука "Медведь"
Делаем фальшпол, убираем шпатлей зазоры у пластика, готовим к перетяжке алькантарой
Студия автозвука "Медведь" ::hair::
  • Ответов 66
В полу делаем отверстие чтобы было видно дистрибьютеры питания....
Затягиваем пол в алькантару, закрепляем диодную ленту протягиваем питание и выводим на кнопку, она будет отвечать за включение подсветки при открытии дверцы багажника. Контакты проходим медной смазкой и сажаем в термоусадку
Крепим к пластику на болт
Установили тыловые динамики и рупора, запускаем на тест систему, окончательно отстраиваем усилители
Собираем все на свои места, машина готова к сдаче владельцу
Слева стелс ЗЯ под два сабвуфера Skar Audio VD12" d2. Справа 3 усилителя Sundown Audio SAX150.2, каждый отвечает за свое ))) первый на динамики во всех дверях, второй на рупора, третий на тыловые динамики. Сверху расположен "кишками наружу" усилитель Sundown Audio SAZ1200, который соответственно вливает мощь в сабы.
Под оргстеклом в полу видим дистребюторы от Shok Industries
Все подсвечивается лентой
Изменено пользователем Андрей064
Несколько финальных фото с разных ракурсов
Все разом в одном альбоме есть тут http://vk.com/bear_sound
Показываем, рассказываем что к чему, немного криво но вещаем :good:
Всем всего наилучшего, валящего баса и громкого фронта!
