Домашний звук
  setakava сказал:
Класс! Асхему кросса можешь показать, измерения делал, или просто калькулятором посчитал? Какой объем под ЛВшки?
Классно выглядят!
 ... а когда в щель саба кладешь рулончик т/бумаги частота настройки еще снижается?
:biggrin::wink:
Изменено пользователем Тимашевск Красн.кр.
  • Ответов 318
  WILL* сказал:
типо "фронт":biggrin:
N-18
прям и подушечку положил и одеялком накрыл!:biggrin::biggrin:
наконец-то сделал себе в комнате хоть что-то.
монобренд ямаха.
акустика 515,саб 515.
ресивер 473.
кабели монстер и белкин (оптика и HDMI)
саб и центр не подключены,фронт и без них справляется на ура.
все радует,но звук какой-то глухой...буду искать причину
  Малыш сказал:
Оффтоп
Ухи помой :biggrin:
:biggrin::biggrin:
Все стало ништяк,когда подключил центр и саб))
Изменено пользователем semenoffartem
  semenoffartem сказал:
:biggrin::biggrin:
центр в топку, это тока кино смотреть!!!
  Kaamoss сказал:
А без него хреново...какой-то глухой звук
померь ачх. хотя бы обычным микро. как порезаны компоненты?? в конце концов применить эквалайзер. надо искать причину.
люди подскажите.имеются динамики 25гд26 8ом,и пищалки ноу нейм 4ом.планирую пищалки подключить паралельно нч с кондером,сколько тогда будет сопротивление?получается тогда 2.6ома?или нет
  gain сказал:
Кондер повышает импеданс ниже частоты среза пищалки, а у мида естественный рост в районе ВЧ, чем выше тем больше
т.е если играют вч сопротивление будет равно сопротивлению пищалки,а если играют нч или сч сопротивление будет равно сопротивлению мида?так или нет
  gain сказал:
не надо заморачиваться по этому поводу... импеданс во всем спектре звуковых частот не будят прямой линией... но и ниже 4 Ом не опустится...
  Kostas060 сказал:
Есть у кого нибудь готовые решения для трешки (саб, серединка,пищалка)
А мид где?? Может саб, мид и вч??
или саб, мид, сч и вч?
Изменено пользователем Kaamoss
