Vovkaoil8 Опубликовано 5 февраля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Думаю взять две 10тки Ural AS D10.3 оформление ЧВ будет, и подбираю Усилитель под них, Kicx QS 1.600 и Kicx QS 1.900 отменяются (по многим соображением) бютжет невелик 8000(предел) клаас D, сож что ещё предложите? Мой взгляд пал на Magnat Power Core One Limited Мощность RMS 4 Ом, Вт : 600 Мощность RMS 2 Ом, Вт : 750 Мощность RMS 1 Ом, Вт : 1250 Частотный диапазон, Гц : 5 - 150 (-3 дБ) КГИ, % : <0,08 (100 Гц) Сигнал/шум, дБ : >100 Чувствительность входа, В : 0,2 - 6 Входной импеданс, кОм : 20 Фильтр НЧ : 40 - 150 Гц, 12 дБ/окт. Фильтр Subsonic : 15 - 40 Гц, 12 дБ/окт. Bass boost, дБ : 0...12 для 45 Гц Поворот фазы, ° : 0 - 180 Возможность работы в режиме Master/Slave Вход RCA Дистанционное управление уровнем баса Защита от короткого замыкания, превышения напряжения питания, перегрева Позолоченные терминалы выхода сигнала и питания Напряжение питания , В : 10 - 14,4 Предохранитель, А : 3 x 30 Габариты, мм : 382 x 41 x 198 Масса, кг : 4,2 и на Pioneer GM-D9601 Максимальная выходная мощность : 1 x 1000Вт (4 Ом) 1 x 1600Вт (2 Ом) 1 x 2400Вт (1 Ом) Мощность согласно CEA 2006 (THD + N = 1%) : 1 x 500Вт (100Гц / 2 Ом) 1 x 800Вт (100Гц / 2 Ом) 1 x 1200Вт (50Гц / 2 Ом) 75 дБA (исх: 1Вт в 4 Ом) Непрерывная выходная мощность (RMS) : 1 x 500Вт RMS (4 Ом) 1 x 800Вт RMS (2 Ом) 1 x 1200Вт RMS (1 Ом) Частотная характеристика : 10 - 240 Гц Искажения : 10Вт, 100Гц исх. < 0.5 % Отношение сигнал/шум : > 100 дБ Усиление низких частот : Дистанционное управление, Частота 50Гц, Уровень 0-18 дБ Фильтр низких частот (ФНЧ) : 40 - 240 Гц (-12 дБ/oct) Клеммы типа RCA : Да Клеммы для АС : Блочного типа Speaker line input sensor : Датчик включения Регулировка уровня входного сигнала : RCA (0.2V - 6.5V), SP (0.8V - 16V) Максимальное потребление тока (A/4 Ом) : 39 A Размер шасси (Ш x В x Г) : 315 x 60 x 200 мм Вес блока : 3.3 кг Кто что скажет, имели дело хотя бы 1го из них? Ссылка на комментарий
Kyzen Опубликовано 5 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=79219 Q -1200 бери по пред заказу! ну чуток добавишь)))) а так еще вот варик http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=79010 Rockford Fosgate 2*2500bdcp JL 13w7::hair:: JL 13w7 Ссылка на комментарий
Vovkaoil8 Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Более приоритетнее узнать об этих усилках) И бютжет 8000т.р не больше) Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 6 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 магнат шлак, пионер не слышал, присмотрись к велас 1001д Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 6 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 бу AQ 750 Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 6 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Из этих-магнат.более развит.:good: В пионере и половины заявки нету...::ass:: Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 6 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 magnat Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
Vovkaoil8 Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Думал с начало взять kicx qs-1.600, потом много чего про него начитался и как то отпал вариант kicx, и начал искать альтернативу Magnat или Pioneer, или всё таки kicx qs-1.600 лучше будет взять? Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 7 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 советующие магнат.... а он у Вас был? или юзали? Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
junior1104 Опубликовано 7 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 советующие магнат.... а он у Вас был? или юзали? думаю по картинке и количеству регуляторов судили и сделали вывод штатка Ссылка на комментарий
stas 341 Опубликовано 8 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Думал с начало взять kicx qs-1.600, потом много чего про него начитался и как то отпал вариант kicx, и начал искать альтернативу Magnat или Pioneer, или всё таки kicx qs-1.600 лучше будет взять? Kicx лучше будет у самого такой 600 был два года отездил все ништяк качал им р-ку в чв коробе шатка не большая но была. [sIGPIC][/sIGPIC] 152.2db 52hz Ссылка на комментарий
stas 341 Опубликовано 8 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Что за Саб? С какими катухами и номиналом? [sIGPIC][/sIGPIC] 152.2db 52hz Ссылка на комментарий
stas 341 Опубликовано 8 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Более приоритетнее узнать об этих усилках) И бютжет 8000т.р не больше) Такто можно и 900 взять уж точно с запасом [sIGPIC][/sIGPIC] 152.2db 52hz Ссылка на комментарий
Vovkaoil8 Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Думаю взять две 10тки Ural AS D10.3 оформление ЧВ будет Ссылка на комментарий
stas 341 Опубликовано 9 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 эт скока две 10 стоят [sIGPIC][/sIGPIC] 152.2db 52hz Ссылка на комментарий
