Подскажите, в чем дело...саб задымелся(
makcimka
nCuX, сабсоник там есть... Т.С. Басбуст в 0, кг 25 мало 49(( а какая настройка короба?
Реально не знал :)
  • Ответов 69
А почему саб то от басбуста сгореть может, непонятно...
Поясните "как это работает".
Типа при использовании басбуста на усиле чистый сигнал раньше заканчивается и он клипом начинает морить или как?
Некоторые используют же басбуст, для вытягивания провала в ачх короба.
Допустим короб на низы, в треке пики 26, 33, 45, 49.
Низы тянут, верха сильно отстают, но есть возможность прибавить на верхах (ход норм, клипа нету)
Не будешь же ты туда-сюда крутить громкость, басбуст поможет как раз таки.
Сам по этому поводу не заморачивался, но басбуст то тоже не дураки придумали. :smile:
И 49тым врятли можно 500 серию спалить, если даже заявка у него на 100% честная, то все равно будет не так уж и много. (про рост импеданса помним и прочее)
Автор, ты главное посмотри какой ход у дина, может хода нету вот и нагрев прет, мерий по губе саба, не по колпаку!
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
Stevens,
всех внешних аудиопроцессорах есть те или иные возможности настройки тембра звучания с помощью регулятора тембра, эквалайзера, схемы подъема баса и т.д. Такие возможности очень полезны для автомобильной аудиосистемы, помогая получить наиболее ровное звучание с учетом особенностей динамиков, их мест расположения (часто далеко неоптимальных) и акустических характеристик салона автомобиля, а также в соответствии с личными предпочтениями. Однако схемы коррекции требуют очень аккуратного обращения и не предназначены для повышения общей громкости звучания! Всегда полезно помнить несложное правило: изменение уровня сигнала на 3 дБ эквивалентно изменению с тем же знаком мощности в 2 раза. Соответственно, увеличение уровня сигнала на +12 дБ (часто встречаемая граница регулировки для схемы подъема баса и др. функций) означает прирост мощности на выбранной основной частоте или частотном регистре в 16 раз! Столь высокая мощность может оказаться далеко за пределами возможностей как динамиков, так и усилителя, что приведет к неминуемой перегрузке с сильной вероятностью повреждения аудиокомпонентов
ты главное посмотри какой ход у дина' date=' может хода нету вот и нагрев прет[/quote']
Ход у него отличный)
Настройка короба около 38 Гц...получается, сабсоник накрутить на 34-35 Гц?
Ага,на 33-34гц сабсоник,бассбуст в 0,улучшайзеры и лоуд-Off.
Спасибо) Еще такой вопросик - после того как саб пустил дымок, его жизнь не укоротиться?
Смотря как подгорел,если ещё раз-два так нагреешь,катушка слететь может. Может долго еще проработать а может не долго...я свой вот так подпалил-работает..872a2d6da270.png
у кар серии для лучшего согласования с гу есть переключатель Hi-Low
устроен просто- переключает вход через резюк на 1 КОм (Low) или 100 КОм (Hi).
соответственно положение гейна на 50% в положение Low и выходной напруги с гу по линейкам 3-5В, может дать перегруз не только выхода, но и входных каскадов уся.
судя по некоторым постам, рег гейна для многих это не согласование гу-уся. а типа ещё одна крутилка громкости.
:drinks:
Вот от этого несоглосования подобные темы в основном
так, и как же правильнее согласовать их?) у меня сейчас переключатель стоит на Low
в этом положение и гейне 50%. величина входного сигнала не желательна выше 2-2.5 В. сколько идет с гу. смотри в инструкции и соответственно ставь гейн. И ещё хоть громкость на гу ты не делаешь выше 70%. но треки могут быть записаны выше по уровню, что тоже не айс.
да и улучшайзеры, типа басбуста, как верно сказаны выше, должны быть убраны.
:drinks:
Высоковольтный выход 4В .... Сколько гейн накручивать???
до начала искажений:biggrin:
там примерно шкала 5В -0.15 ставь 9-10 часов. но это все не панацея.
надо слышать что выдает система, понимать что она может, а что нет. слышать искажения, а не видеть их последствия в виде струйке дыма из ящика.
:drinks:
пля....знать бы еще звук этих искажений:facepalm:
