генератор ВАЗ 2114 и ху..нюшка
Товарищи!!! имеется авто ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанный, и стандартный гена который нихуа ни в какую не хочет справляться, аккум садится в секунды и не заряжается, кто что может подсказать на замену без переделки креплений, чтоб болт в болт было)))) и вопрос на засыпку: какую взять планшетку\хуёвинку\разветвитель не знаю как назвать, чтоб приходил один плюс кг 50, а уходил 3 штуки, незнаю с чего вырезать таковое и есть ли они готовые в продаже?
генку проверить на работоспособность, без нагрузки и прочего должна давать 13.9- 14.2 вольта.
сделать дубляж + с генератора на + АКБ
из генеров можно поискать Бош, стартвольт, эксайд. только вот про совместимость - не знаю.
154+ из багажника, и все :))
Эта хуйнюшка разделить,называется- дистрибьютор питания.:hi:
от приры на 115 можешь поставить
много там переделывать надо будет?или только разьемы перепаять?
Ставь 2ю гену там делов то на 8клопов воткнуть.... ролик замутить и вуаля))
у вас в новокубе Хатабыч был когдат.. он се делал
Самарские парни знают его!
Фифти Эйт Тим ::yu::
не слышал про такие схемы, чтобы две гены ставить на ваз
да и двигуну нелегко придется крутить их
ушко на плюсе сменишь только (родной под м6 болт, на прио м8) и все, ну клемму да, но тоже не проблемно. а так встает болт в болт. я на свою 2115 8кл поставил и радуюсь
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
готовые продаются???)
поставил себе прамо на 120. Встал без переделок всяких. Напряжение 13,9-14,2 всегда
че по деньгам вышло?
))) какие там схемы то))) найди рукастого парня и будет все. даже если штатную ставить 160 ампер а делов то на 4т.р.
двигну ниче не будет как то тазики и на 320 ампер крутят и ничего))
Конечно да,разных фирм, форм,размеров..
http://stinger-accessories.ru/caraudio/stinger/power-distribution/
http://daxx-shop.ru/shop.php?cid=36
http://magnitola.ru/1000-melochey-Raspredeliteli-pitaniya-c-15_47.html
Изменено пользователем Romeo78
