147.3db - BW12 - 2*Kicx QS 1.100(39Hz)
Столешница рыхлая, сильный саб вырвет саморезы из неё на раз два. Стенку где будет стоять саб, яб делал из фанеры, а остальное можно и из столешки
Team "Диванные эксперты"
  • Ответов 253
фанера лучше, дсп рыхлый саморезы разбалтываются, но на эксперименты пойдет. а вот труба стоит с фланцем - такая стыковка не лучший вариант при большой скорости потока может сказаться на результате, лучше в стык а поверх бандаж из разрезанного куска.
Столешница и фанера - есть ли разница в дБ? Саб планирую прикручивать на болтах с головкой под шестигранник. Труба пока эксперимент, на прошлых сабах вставлял труба в трубу, разницы в дБ не уловил, а удобство явно не в пользу стык в стык.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Федь пора уже свои круглые Акб поменять.За 5 лет + сколько ты там их уже мучаеш автозвуком, им пора на покой.
xapek, я им паровозом в багажник планирую цепануть агм ближе к сезону. Пухлые аккумы машину заводят с полоборота
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Паравоз наднюсь не в24вольта))):bomb:щучу давай удачи в построении слежу.
Федя если коробок из ДСП то обязательно со шпильками а то саморезы. болты. и прочие метизы будеш собирать по багажнику, я уже собирал))))
Федю бесполезно убеждать, у него походу дсп в крови, ни в какую не хочет фанеру...
Федя мы еще ждем новости о том сколько и при каких обстоятельствах)))) !!!!!
Пока только пильнул стенки короба и дырку под трубу вырезал, короб не собирал. Шаманю с проводкой. Сабы в пакетиках ждут
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Мощь летит 99.9999% с клипом сейчас - питания нет. Ближе к сезону озабочусь питанием
в спектре почти не видать ни второй ни третьей гармоники - клиппа нет практически.
:sorry:Малыш, получается, что мост на стартовом напряжении 12.3-12.5 вольт, с учётом просадок не клипует?:sorry:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
разве что совсем чуть чуть... Настроил значит так :wink::good:
а разве 12,3-12,5 Вольт это уже просадки ??? Это еще и не номинальное напряжение, при котором акб отдадут номинальный ток даже... На акб же написано 12 Вольт. не 12,3 Вольт, не 12,5 Вольт...
смотри последний график где свип гонял. пик на 40 Гц, значит на 80 и 120 Гц должны быть горбики при наличии клиппинга. Их по сути нет, соответственно и клиппа по-минимуму.
Изменено пользователем Малыш
Оффтоп
А почему именно на 80 и 120? И где можно почитать про гармоники на спектре?как выглядят и т.д
