ДмитрийЗ Опубликовано 17 февраля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Доброго времени суток. Хотел бы узнать причину почему сгорел саб. Я новичок. Первый саб был таким Pioneer TS-WX303: Модель: TS-WX303 Максимальная мощность 1200 Вт Номинальная мощность 250 Вт Частотный диапазон 20 - 180 Гц Чувствительность 95 дБ Усилитель следующий Velas VA-1014: Входная чувствительность: 0.2-6.0 В Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом: 160 Вт х 1 + 380 Вт х 1 Габариты: 421 x 37 x 227 мм Максимальная мощность: 600 Вт + 1200 Вт Номинальная мощность, 2 Ом: 80 Вт х 2 + 200 Вт х 2 Номинальная мощность, 4 Ом: 50 Вт х 2 + 120 Вт х 2 Подключен был к 2 каналам. Ездил, слушал, все было норм. Потом прибавил неплохо так и он завонял, басс пропал, пошел дым из саба. В эту коробку установил другой блин, тож сгорел с таким же запахом. В чем причина? Саб нужен мощнее *** такого усилителя? Или же в другом дело? Сейчас присмотрел себе такой саб Sony XSGTX121LC Максимальная мощность: 1000 Вт Номинальная мощность: 300 Вт. Не сгорит ли он? Ссылка на комментарий
Balrog Опубликовано 17 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Сгорит, зуб даю Клипп походу. Питание какое? провода, акб, просадка на клеммах усилка? Pioneer 80+PolkAudio db6501+Revolt RS 400.4+JL12W3v3-4+KAP29 Ссылка на комментарий
ДмитрийЗ Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Balrog сказал: Сгорит, зуб даю а какой надо для усилителя? Я к нему ещё колонки подключил Pioneer TS-6939R.Максимальная мощность, Вт: 500 Номинальная мощность, Вт: 90 Установочная глубина, мм: 84 Чувствительность, дБ: 92 Ссылка на комментарий
ДмитрийЗ Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Balrog сказал: Сгорит, зуб даю Клипп походу. Питание какое? провода, акб, просадка на клеммах усилка? Обычное, акб, ставил конденсатор, толку нет. что за просадка? Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 17 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 ДмитрийЗ сказал: Подключен был к 2 каналам. это как? нарисуй как было подключено, и какое питание усилителя (проводка) ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Kostas060 Опубликовано 17 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 ДмитрийЗ сказал: Обычное, акб, ставил конденсатор, толку нет. что за просадка? Google в помощ Ссылка на комментарий
ДмитрийЗ Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Виктор0101 сказал: это как? нарисуй как было подключено, и какое питание усилителя (проводка) Ссылка на комментарий
ДмитрийЗ Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 вот подробные характеристика усилка Выходная номинальная мощность при 4 Ом 2 x 50 Вт + 2 x 120 Вт Выходная номинальная мощность при 2 Ом 2 x 80 Вт + 2 x 200 Вт Выходная номинальная мощность при 1 Ом - В мостовом режиме при 4 Ом 1 x 160 Вт + 1 x 380 Вт В мостовом режиме при 2 Ом - В мостовом режиме при 1 Ом - Максимальная мощность 600 Вт + 1200 Вт Частотная характеристика 15 Гц - 30 кГц Входная чувствительность 0.2-6.0 В Отношение сигнал/шум > 95 дБ ФНЧ 40 Гц ~ 250 Гц ФВЧ 40 Гц ~ 250 Гц Схема подъема баса 0 ~ 18 дБ при 45 Гц Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 17 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 ДмитрийЗ сказал: Это мостом называется. Так какое питание проводка интересует ::new_russian:: Ссылка на комментарий
ДмитрийЗ Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Виктор0101 сказал: Это мостом называется. Так какое питание проводка интересует Провода купил Mystery что ли.. Сечение провода от усилка к сабу примерно 3мм) Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 17 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Приветствую уважаемый, лучше расскажи что накручено на усилителе и магнитофоне! так же какие провода идут на питание и какое питание в целом (аккумуляторы). и не мерял ли случайно вольтметром на клеммах усилителя, куда входит питание сколько показывает вольт когда музыка играет на всю катушку? сейчас там вероятно вольт 8. сабы потом управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
ДмитрийЗ Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Diesel сказал: Приветствую уважаемый, лучше расскажи что накручено на усилителе и магнитофоне! так же какие провода идут на питание и какое питание в целом (аккумуляторы). и не мерял ли случайно вольтметром на клеммах усилителя, куда входит питание сколько показывает вольт когда музыка играет на всю катушку? сейчас там вероятно вольт 8. сабы потом Приветствую. Кстати сгорел после регулировки на усилке, немного добавил. Провода толстые идут на питание, как надо. Волльтметром не мерял, сколько должно быть на выходе с клемм усилителя вольт? Ссылка на комментарий
pOWeR_291 Опубликовано 17 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Куда же без Mystery:biggrin: минус с кузова? Басбуст крутил? какие вообще настройки? Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 17 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 ДмитрийЗ сказал: Приветствую. Кстати сгорел после регулировки на усилке, немного добавил. Провода толстые идут на питание, как надо. Волльтметром не мерял, сколько должно быть на выходе с клемм усилителя вольт? Вопрос не сколько на выходе а сколько на входе(+и-)? когда в шышку накручивал. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
ДмитрийЗ Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 pOWeR_291 сказал: Куда же без Mystery:biggrin: минус с кузова? Басбуст крутил? какие вообще настройки? Минус с кузова) Как я скажу какие настройки. Регулировалась на усилке вроде "Входная чувствительность" 0.2-6.0 В - цифры такие там видел. Я понял что басить лучше становилось когда прибавляю и все) Ссылка на комментарий
