Нужен совет по SPL. Хочу научиться сам.
Здравствуйте!!! У меня возник вопрос, если не составит труда, то подскажите!!! Я начинающий SPL-щик, строил коробы на повседнев, через программу BassPort. Я все понимаю, настройка частоты и все такое, и не только эти факторы надо учитывать, их не перечесть. Но как мне узнать, что я построю короб на частоту 40 герц, и тем самым у меня будет высокий показатель в Дб? У меня нет прибора, чтобы каждый раз делать измерения. Есть ли такая программа, которая теоретически могла показывать макс значение Дб? При этом варьировать частоту настройки ФИ и объемом.
К примеру. ФИ настроен на 40 Гц, в графике макс значение 125 Дб.
Поменял частоту ФИ на 45 Гц, максимальное значение стало 130 Дб.
Пробовал программы WinISD Pro, там объемы короба великие. BassBox 6 Pro, тоже самое, что и WinISD.
Увы, без датчика делать в спл просто нечего. Знаю по своему опыту.
Теоретически очень теоретически, знаю резонанс салона, и расположение порта и дина в салоне, настроив порт на 5гц ниже резонанса и стрелять в резонанс - можно найти цифры не плохие, но это все слепо.
Если вы строили короба повседневные - то должны знать это.
У Туманова обучались?
Поддержу предыдущего оратора )))
б.у датчик 5-6тыс, новый 8-10, если хотите спорта, то это не дорого.
"Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону
890548шесть959шесть
что за машина?сабы усил питание?
наметки можно сделать,но не более!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Приора Хэтчбек, саб Alpine SWR12d2, моноблок BossAudio AR3000D (моноблок), провода КГ-35
усил не очем!
ни чего хорошего с него не снимеш!
делай обычный короб (50-55л)на 160й трубе с раскрывом!
