fen0men_77rus Опубликовано 23 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 master/slave переключи по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 23 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 инфа 146%. ток недавно включал новый м1 - та же байда по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 23 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 АнТОРИК, спасибо, завтра попробую оставить его с включенным питанием, посмотрю, изменится ли что-то, если нет то отпишусь здесь Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 23 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 fen0men_77rus, DeFfTeR сказал: Инвер565, его тоже дергали, ОУТПУТ поставили - не играет, ИНПУТ - тоже не играет... щас стоит в положении мастер Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 23 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 так ты на включенную дергай. на выключенную бесполезно по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 23 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 fen0men_77rus, дык мы на включенную и пробовали все делать Ссылка на комментарий
мишаня989 Опубликовано 23 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 fen0men_77rus сказал: master/slave переключи возможно и в этом проблема, я как то раз 3 часа пытался запустить AQ750 в слейве:lol: 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 23 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Инвер565 сказал: По фильтрам скажу, саб соник на 10 часов 28 гц, LPF на 13 часов 50 гц как мерил? Ссылка на комментарий
Инвер565 Опубликовано 23 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 (изменено) Ezh сказал: как мерил? Простой мультиметр и синусы... Отсоеденяю саб, втыкаю вилки к сабовым выходам, мультиметр на переменый ток, ГУ чуть выше средней громкости, ставлю синус 28гц на повтор, сабсоник в ноль, мультиметр к примеру показывает 7 в, выкручиваю сабсоник пока мультиметр не покажет 6.8 в. т.е. на 0.2 меньше, сверху режу так же синус на 50гц, LPF выкручен до конца, выкручиваю пока мультиметр не покажет на 0.2 в. меньше изначального показателя и все, незнаю на сколько точен такой способ, но на деле вполне работает Изменено 23 февраля, 2014 пользователем Инвер565 Team DD 2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2 Ссылка на комментарий
Инвер565 Опубликовано 24 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) Инвер565 сказал: По фильтрам скажу, саб соник на 10 часов 28 гц, LPF на 13 часов 50 гц, Тут чуток ошибся, посмотрел сейчас на срезы, на усе сабсотник стоит между 10-11 часов а LPF между 11-12 часов чуть ближе к 12-ти, 28-50 гц, Изменено 24 февраля, 2014 пользователем Инвер565 Team DD 2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2 Ссылка на комментарий
AndreyNest Опубликовано 24 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 Очень похожая ситуация возникла у меня на DAF 3001. Усилитель использую год, все отлично, все устраивает, но в один момент ушел в защиту. (произошло на глазах, дело было в доме, подключено от 2 АГМ полностью заряженных, при этом на усилителе просада небыло, параллельно все контролировал, т.е. ушел в защиту при 11.6 В). После этого выключаю/включаю магнитолу (пион 99) - на усилителе лампочка "протект" 1раз коротко моргает, после загорается зеленая, казалось бы все в порядке - но усилитель не работает - динамики не играют. При этом я заметил что отсутствует "характерный щелчок" в усилителе, который всегда был при включении. Вернее щелчок был - но не такой (не на столько громкий). В итоге снял крышку усилителя, посередине "нечто синее" (как я понял элемент защиты с реле), слегка ударил по нему - все заработало! После этого - пока проблем нет (прошла всего неделя). Я думаю проблема была в том, что усилитель не прикрученный просто лежал на сабвуфере, и от вибрации (ударов, прыжков) может быть заклинило реле, а там хз. Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 24 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 Если прислушаться, то после того как лампочка Protect тухнет, и загорается Power, внутри усилка что-то щелкает, так должно быть? Ссылка на комментарий
axe Опубликовано 24 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 DeFfTeR сказал: Если прислушаться, то после того как лампочка Protect тухнет, и загорается Power, внутри усилка что-то щелкает, так должно быть? реле вроде как щелкает. по крайней мере когда выключается усилитель слышен щелчек реле Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 24 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 на усилителе все в ноль - и гейн тоже?? DDAudio Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 24 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 DDMoscow, да все стояло в ноль и ничего не играло, потом вспомнил про сабсобник и лпф, сабсоник выкрутил на 30%, лпф на 90%, гейн не трогал, и опять же ничего не играло. потом попробовал подключить выносной регулятор и на нем покрутить гейн, и опять же ничего не изменилось Ссылка на комментарий
