Проблема с усилком или межблоком помогите определить
Egor26
Всем привет!
На профессиональный автозвук не претендую.
Авто Seat Ibiza, новый.
Подарили ГУ на базе S100.
Звук есть только с переди, решил с зади тоже сделать.
Усилил полку, вставил блины JBL GTO938.
Подключаю передние колонки и блины к ГУ музыка играет все ок, шумов нет.
Купил усилитель artsound xe754 и тут начались грабли.
Подключаю 12+ с аккума к усилку, массу беру с кузова, rem с ГУ.
Силовой кабель, rem кабель проложил под правым порогом, звуковые кабеля и межблочник под левым порогом.
Подключаю динамики слышу фон....если музыка играет тихо то ее почти не слышно из-за фона.
Если отключить ГУ и замкнуть rem с любого 12v+ шум всеравно есть, при подключении межблока к усилку шум усиливается и появляется звон, треск. (шумит и трещит даже если межблок к ГУ не подключен)
Что делал:
1) Подключал усилок от аккума на прямую (провода по улице кинул и + и -) - шумит.
2) Менял межблоки - шум, при подключении появляется звон треск (при подключенном и отключеном ГУ)
3) Таскал межблок и звуковые провода по салону искал наводки - наводок не нашел.
Куда копать? Уже устал..неделю пытаюсь побороть эту дрянь. Помогите.
Посмотрите в теме о наводках там всё подробно описано http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=49709 А так причин может быть масса,попробуйте поменять расположение усилителя,посмотрите чтобы усилитель корпусом не касался металла кузова.
Изменено пользователем 737
Спасибо за ответ!
Тему про наводки читал, перепробовал почти все.
Свечи и аккум на новой машине менять не комильфо.
Усилок металла не касается, совсем, его двигал по машине во всех плоскостях.
Если подключаешь межблок - шумы!
В ремонт его?
Усь стоит на подиуме? Контакта корпуса усила с массой кузова нет?
Шумит я так понял на заведенную слышен генератор да?
Pioneer88RSII+5400DVD AudisonLRx4.5+SRx4 E.O.S-2170
ГУ можно попробовать напрямую от аккумулятора подключить. У меня шумы и щелчки в динамики были при отключенном ГУ, после переключения пропали.
Чтобы узнать наверняка рабочий ли усилитель попробуйте его в другой системе у кого-нибудь из друзей и знакомых.Если причина не в нём тогда нужно искать дальше.Кстати в одной из тем видел такое мнение что наводки могут быть из-за того что масса на кузове а не от акб и кузов ловит наводки.Вот сама тема http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=77915&page=3 пост №30 и 33
Шумит и при заведенной и при заглушенной машине.
ГУ НЕ подключено к усилку.
В усилок подключены 2 колонки ,12v, GND, rem.
Т.е. сигнал на ГУ не поступает еще, а шумы уже есть.
Если в усилок воткнуть межблочники еще хуже становится, даже если межблочники только в усилок подключить к шумам добавляется звон и треск.
Пробовал в другой машине подключать - шумов нет!
Я ума не приложу что может быть!
Менял все кабеля, все вытаскивал из машины и подрубал на улице толку 0. А у друга в машине все норм.
Может аккумулятор так влиять? Он новый ...совсем.
Акб так влиять не может,попробуйте отключать от уся акустические провода по очереди.
Гу + колонки = шумов нет, все супер.
Гу + усилок + межблок+ аккустические кабеля = шумогенератор.
Усилок + аккустические кабеля = тихий фоновый шум.
Усилок + аккустические кабеля + межблок = шумогенератор.
Я рукожоп)))
Сменил межблок, прочитал ман на усилок.
Чуть отрегулировал x-over - шумов нет.
Тему можно закрывать.
