опять мошки не шатают.
DMITRY92
заменил усилитель kicx qs 1.600 на Hannibal 2000.1, по ощущениям стало придавливать покрепче :bomb:
питание кг 35 + и - и 2 кислоты по 55а Bosch и Mutlu)
гейн на усилителе процентов 30, на кроссовере тоже меньше половины (cadence cxr-7). Гу какой то мистери (пока коплю на 80 пионер).
Короб 95 чистого, порт 280кв, настройка 34. Дины и порт в салон. так вот.. почему двери не хлопают как у всех? (авто акцент) или настроечку понизить до 30-32? и побольше порт сделать 320-350 кв? и объем поджать?
и будут мошки держать мост таких усилителей на повседнев? (питание хорошее будет) и будет ли вообще мост работать в 1 ом?
100 литров, порт 320-330кв, настройку 29-31 Гц :good:
гейна не пробовал добавить? чуть порта бы поддал,и да настроечку пониже,а короб бы меньше чуть сделал до 90,должно хватать мохам ганибала,проверяй провода в коробе,все ли на клеммах.превышения нет?ход какой?
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
питания мало, клипп идет. ход сантиметр от силы
Хороший все-таки моха динамик - запас по криворукости конский:biggrin:
Опыт растет пропорционально сломанному оборудованию::focus::
ДД, скары и сандали уже бы слегли :biggrin:
мои все лето воняли, пока учился на них. сейчас купил норм гу, без клипа, 3ий месяц-играют на всю шишку и ни грамма запаха
или выгорел весь) мошки как начинающим самое то
Ну я про них ничего и не говорил, сравнил тоже
с коробом беда. на двух мошках с киксом 1,600, на одном аккуме с такой же силой почти 143дб в калине, на днях замеряли. выводи порт под стекло тогда будет толк
крайне странно,у меня с одного акб под капотом шатало,настройки все на мафуне скинь совсем,не лезь в бусты эквалайзеры лоуды и все прочее,то же и на усе,и должна часть клипа уйти.проверяй межблоки
На гу все настройки в 0. Может проблема в том что у нас морозы еще стоят и аккумуляторы дохлые от этого. Попробую короб переделать сегодня
тебе говорят магнитолу выкинь)99,99% что дело в ней и клип и не качает):hi:
у меня мошки от сони х-плод плясали)..крутил на 35 из 40 допустимых
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
морозы не морозы,но если прям сто пудов уверен в мафуне,пробуй акб утром вольтметром,минимум 12.4 должно быть в состоянии покоя,если нет либо им жопа либо они сами жопа либо гене жопа.куда направлен порт и дины?
