Db/oct что это на р88rs?
Я смотрю ты очень умный. Нашел самый простой способ не напрягать свой мозг.
Нет я не очень умный...а если по делу-у 88 на дисплее отображены срезы и частоты...так сказать наглядное пособие.если есть некоторые познания-понять пиктограммы можно.
То есть допустим я режу миды на 80 гц и что?
Октава-это частота выше или ниже в 2 раза. Т.е 160 и 40Гц в твоём случае (если режешь снизу, то только 40Гц имеет значение). Число в дБ показывает на сколько уровень сигнала будет ниже (звук тише) чем на 80Гц.
Нету больше музыки ::yu::
