олег46943 Опубликовано 26 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Спасибо. А разница будет при заведенной машине? естесно будет.просады в худшем случае на самом пике до 11 должны быть.для начала кинь провода и правильно настрой все,потом спили ровный короб либо дин меняй,кап потянет много бюджетных динов в 2 ома,я бы две 12 по 4 или одну 15 4+4 повесил.кури теорию о просадах правильной настройке и заделке соединений,без нее все что не повесишь сгорит... 4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52 Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 26 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Спасибо. А разница будет при заведенной машине? если сделаешь всю проводку разница будет ощутимая. Если машина ваз, дублируй проводку с генератора до акб кабелем 25 кв.мм с подкапотного до усилителя 35 кв.мм хватит с головой, если всё сделаешь правильно и кабель обожмёшь в наконечники, просадки будут минимальны. Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 26 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 естесно будет.просады в худшем случае на самом пике до 11 должны быть до 11 вольт это херово сделанное питание с таким усилком Ссылка на комментарий
...hertz... Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Спасибо большое за разьяснение) Ссылка на комментарий
...hertz... Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 А еще такой вопрос у меня jbl gt5-12 постоянно отклейваеться подвес... чем его приклеить что быстро не отклеивался?клею моментом кристалом Ссылка на комментарий
...hertz... Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Ладно. Тот вопрос предыдущий вопрос был не пойду теме.. ответьте на этот пожалуйста. Вот усь кикс на нем есть тумблерок и у него три положения вроде LPF FULL HPF подскажите на какой ставить? Играет на FULL громче Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 27 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 инструкцию немножко почитай)) full - это широкая полоса, будет работать во всю полосу без срезов запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 27 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 ...hertz..., включение фильтров, lpf low pass filter/ hpf high pass filter / full полный диапазон Ссылка на комментарий
...hertz... Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Я его не новый брал. Подскажите пожалуйста что тогда включить? Ссылка на комментарий
...hertz... Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Подскажите как настроить усь кикс кап 29 Ссылка на комментарий
pOWeR_291 Опубликовано 28 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 ...hertz..., переключатель в lpf и выставить регулятор lpf примерно на 60-80гц, а сабсоник 25-35гц...все зависит от настройки твоего ящика, басбуст в 0, гейн по месту, мозг тоже при настройке нужно включить... не слушай на заглушенной и читай больше теории Ссылка на комментарий
...hertz... Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Что за мозг? Почему на заглушенной не слушать? Ссылка на комментарий
pOWeR_291 Опубликовано 28 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Что за мозг? Почему на заглушенной не слушать? мозг-это такая штука в голове, если ее там мало или она отключена, никакие настройки не помогут, все-равно спалишь аппаратуру...заводят машину чтобы генератор работал -->выше напряжение --> меньше просад, клип, больше мощности и т.д и т.п. Ссылка на комментарий
...hertz... Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Ясно. Спасибо вот мощьность не увеличивается при заведенной машине... Ссылка на комментарий
олег46943 Опубликовано 4 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Ясно. Спасибо вот мощьность не увеличивается при заведенной машине... короче продавай мне пока не спалил,а я тебе наушники вышлю)) учи теорию!!!! это не так сложно но один раз прочесть все подробно тебе хватит чтоб железо жило дольше хоть на пол годика... 4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52 Ссылка на комментарий
