подскажите пожалуйста по размерам короба
sabufer093
Спасибо всем кто откликнулся. Вот а как можно узнать сколько будет внем герц?
Узнать частоту настройки?скачай Басс порт ,там калькулятор есть в нем забей и узнаешь настройку.прога простая и хорошая.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
  • Ответов 50
Спс попробую
2107+80prs+qs_1.1000+gz38spl=28грц,+6*6f_alphar+4*hls_20
А соотношение высоты к ширине порта 7 к 89(а это почти 1к13) правильное или нет? вроде 1 к 5 нужно или я не прав?
А ты предлагаешь 125х500 ?
Если поставить запятую,становится ясно-ширина 80, высота и глубина 45 получается=162 грязного-порт 0.07*0.45*0.89=28л
162-28=134л чистого,порт-315см2
толи я туплю то ли чо, а толщина материала какая??? я так понимаю размеры внешние.
...я это уже озвучивал...
134 л. - объем дина = чистый
для твоего дина надо 100, ну если вычесть литров 6-8 на дин и толщину материала, может где то так и получится.
так я сей вопрос в 8 посте задал -автор проигнорил
хотел медвежью услугу оказать :biggrin:
...кто, я или ты? :biggrin:
ооот стыдоба:biggrin:
автор, дай нормальные размеры ящика:
длина наружка
ширина наружка
высота наружка
толщина материала
ширина порта
длина порта по внутренней его стенке
(кагбэ намекаю) расстояние между входом в порт и боковой стенкой
вот тогда и будут тебе его параметры
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
я первый :smile:
1:0
...олимпиада продолжается...
Все размеры ящика наружние: длина-80см, ширина-45см, высота-45см , материал 18мм. Ширина порта-7см. Длина порта-89 см.кажись так.
Из первого поста мне показалось что порт будет 7х89 и что с длинной автор не определидля.
:diablo:
Либо кто-то не умеет прикладывать рулетку к ящику, либо на рулетке какие-то магические сантиметры, либо на фото не тот ящик, о котором говорит автор.
Потому что, если реальные наружние размеры ящика 80*45*45 и порт 7см, то, судя по фото, длина порта на глазок ровно 1 метр (+-1см).
И если так - то реальный объем ящика с наружними размерами 80*45*45 при стенках 18мм (все одинарные) и длине порта 1 метр БЕЗ учета объема, вытясняемого динамиком, составляет 96,7л.
2019 - ...
:diablo:
Да я лоханулся с длиной короче не так замерял блин :facepalm: . Короче не кто мне так и не подсказал размеры под gz38 с портом в крыло. Я короче этот короб разобрал сделал во че щас скину фото
IMG2014022_2279813_11070317.jpgIMG2014022_6415870_11070354.jpg короче вот разоврал тот и сделал такой варик, порт сделал 7см ширина а длина 41см давит норм на неграх нравиться
