громкая трешка
baga
прошу совета, хватит ли на 2 пары ганнибалов 8р одной серединки 6ф или всё же надо брать неодим нм6? усилки audio system x-ion 1604, kicx kap 49, gz gzta 2155x, вч p.audio 413, гу пион 80
проблема в том, что нет возможности послушать ганнибалы 6ф у нас в городе, поэтому буду заказывать в случае чего тут, как они вообще, как середина? или стоит подкопить на нм6?
либо 2 6ф на четыре 8р,либо 1 нм6 на четыре 8р
альферд дженерал, у ниво ДВЕ ПАРЫ мидов.
спасибо, что поправил, в одной двери 1 середина 16см и 2 мида 20см
одной 6р хватит, но нм6 повыше тянет по частоте,поэтому вч можно обрезать чуть выше
на две пары ганнибал 8 установленых на зашумленую дверь нужно две пары ганнибал 6 установленых в ЗЯ по 2,5-3л каждый.:good:
если поставить всего пару середин то будет неправильная тоналка и явное преобладание мидов... на слух будет звучать очень сухо.
Classic Garage
нм6 и 8р в пропорции один к двум точно хватит! а по поводу один 6ф на один 8р на любителя. и на шестёрку сч 1-1,5 литра вполне!
на какого любителя, если они по отдаче равны?
точнее на любителя чего)
ужимая объём до 1 литра мы исключаем возможность серединкам играть нужный диапазон. это уже перебор.
Classic Garage
они в 1-1.5 л не отыграют 300 гц по -3 дБ??? легко! какой диапазон мы исключаем возможность играть? ниже нам и не нужно!
согласен на один к одному при низком разделе (300-400 Гц),если делить выше,не взирая на равную отдачу,то хватит одной к двум мидбасам, только чуть поднять уровень
