Захлебывается(заикается фронт)
Доброй ночи,bassclub!
на данный момент имеется
lada priora 2008 года выпуска
ГУ-pioneer deh 7500sd
4ех канальный усилитель Lighting Audio-LA 4200
Моноблок Kicx Ar 1.350
Конденсатор Cadence cap4dr(+ подключенный с аккума напрямую к нему,а от него уже идет + к моноблоку)
саб-Alpine SWR 1242D (короб рассчитан,играет на УРА в нем)
эстрада-Alphard Hannibal 7b
твитеры-Alphard HLS20
2 плюсовых кабеля 4GA (на моноблок и усилок по 80А в каждой колбе),линейники медные
масса прикручена под сиденье(зачищал от грязи наждачкой место под них)
аккум Nitro 60A(4-5мес ему)
генератор 90А ,выдает под 14 вольт(работает исправно,в прошлом месяце менял подшипники KFC на генераторе,диодный мост и щеточки были исправны,как сказал электрик)
Питание на моноблок идет от накопителя
Вся "соль" темы:
когда слушаю до 30-36 volume ,все играет хорошо,четко,без лишних звуков, но когда начинаю накручивать больше так все,эстрада начинает захлебываться(что-то подобие "заикания",проблема в усилителе исключена,так как в настройках ГУ я отключаю саб и эстрада играет на УРА,так же проблема в аккуме исключена сегодня ставил MUTLU 75A так же все было),как будто питания не хватает!.
Все это началась после смены сабвуфера с Sony Xplod 1300w 15дюймов на Alpine SWR1242D
Завтра попробую накопитель кинуть на 4ех канальный усилитель,а моноблок напрямую на аккум, думаю может поможет,чтобы не хватку энергии брал с кондера!
либо ставить 3х уровневое реле регулятор заряда!
Кто сталкивался с этим?
Есть еще какие мысли о решение данной проблемы.
Заранее спасибо:smile::smile::smile::smile:
Оффтоп
за сегодня это какая по счету аналогичная тема с прикрученной куда-то массой и конденсатором - кто-то брался считать?:biggrin:
плюс и минус хорошими медными проводами напрямую от аккумулятора к усилителям (через соотв. предохранители есс-но), конденсатор на полочку дома или своим врагам.
почему и зачем - в куче соседних тем, просто сделайте так.
DDAudio :good:
Оффтоп
НАПРЯМУЮ, то есть взять и минус сделать так же как и плюсовой кабель , от клеммы аккума?
А просто может хочешь из своей системы выжать невозможное? ИМХО- клипует усь на фронт или магнитолла.
мне вот кажется что клипует 4ех канальник на фронт,завтра попробую еще пару вариантов,напишу.
все еще жду советов:smile::smile::smile::smile::smile:
почему-то после отключения саба играет нормально.
НАПРЯМУЮ' date=' то есть взять и минус сделать так же как и плюсовой кабель , от клеммы аккума?[/quote']
да, а что в этом удивительного?
DDAudio :good:
Несколько раз сталкивался с тем, что саб перекрикивает фронт и чтобы компенсировать этот недостаток накручивают гейна на фронте. При отключении саба просто начинают раньше слышать клип на фронте)
Да еще автор не написал как фронт порезан.
саб не перекрикивает фронт,а фронт отключается,питания походу не хватает,когда начинает бассить сильно саб.
еще раз замерил вольтметром, все держит под 14в, но как накручу и начнет бассить так все напряжение падает.
имхо,генератор 115А ставить.
зачем спрашивать тогда было?:unknown:
в надежде,что и накинут мысли ,может кто уже и сталкивался с этим!Й
а зачем тогда форумы нужны?):biggrin:
До скольки, 10-11 В?
еще раз замерил вольтметром' date=' все держит под 14в, но как накручу и начнет бассить так все напряжение падает.[/quote']
где именно замер происходит?
DDAudio :good:
Больше просадка - раньше клип, от этого не уйдешь. Магнитола начинает клипповать дальше 80% от максимальной громкости, хотя бывает и раньше и поздно. Ставить доп АГМ, а там можно и генератор. Все равно генератор на 115А выйдет на этот ток на 5-7 тысячах. Постоянно держать ногу на педали? Еще лучше отремонтировать генератор, если ваз, то поставить реле-регулятор нового образца, хуже уж точно не будет. В идеале 14,5В.
обычным вольметражом замерял у аккумуляторщиков
Изменено пользователем escx3m
