Резкий удар сабом после запуска двигателя
Vafin.ramil
У меня штатная магнитола vw scirocco rcd-510. Сегодня установил саб apline sbg-1244bp, усил ar sound xe 1k, провода кг-25, межблоки art sound. Теперь сразу после запуска двигателя саб секунды две жутко гудит аж волосы шевеляться, что это может быть и как это лечить. Сам грешу на провод REM так как припоял его проводу на климате, но там поставил диод чтобы назад не пробивало.
  • Ответов 73
Межблоки фонят может быть, вы же выпаивали межблоки с бошки? Или через переходник к колонкам?
Team Ural SQ
Да припоял межблоки прям к фишке на магнитоле к задним колонкам, еще особенность-вместе с усилком шел выносной регулятор громкости, если его убавить на минимум, то при запуске нет такого гудежа, а если выключить магнитолу, то сразу появляется гул постоянный
ну тоесть межблоки припоялк выходам на колонки? ну капец.
Купи блок аля мистери или там еще какой, чтоб с высоковольтных выходов на низковольтный выести, стоит пол рубля.
Team Ural SQ
На усилителе есть переключатель с низковольтных на высоковольтный вход по rca. При покупке почитал паспорт усилителя, там так написано, что в случае отсутствия низковольтных выходов на магнитоле, подключитесь на колонки, и переключите усилитель в HI РЕЖИМ
Изменено пользователем Vafin.ramil
Ну не известно что происходит в этот момент на межблоках, возьми тупо Цшку и замерить вольтаж на них на включеной выключеной и вовремя запуска.
Team Ural SQ
да откнинь межблоки и проверь если ты в REM сомневаешся.
Team Ural SQ
Вот сам процесс, заводишь машину и секунд через 3-5 саб как будто включается продолжительно 1,5-2 сек с громким басом. Если выносным регулятором убавить на мин, то никакого гудежа нет
типо вт такой херни тебе надо
http://magnitola.ru/Mystery-MAD-HL-p-9831.html?manufacturers_id=57
Только можеж получше что нить поискать.
Team Ural SQ
Мне это тоже предлагали уже сегодня, буду искать подобное, но его желательно ближе к усилку ставить?
