Мультиметр (Цешка))
Здравствуйте!
Уважаемые модераторы, администраторы, когда-же появится раздел "инструменты"
Фрезер выбрал, сейчас прибор, скоро надо будет цыркулярку ручную брать))
И так, задался вопросом, какой купить прибор, что-бы зря не потратить деньги?
Сам пользуюсь цыфровым прибором за 20р.:smile:
Недавно подключил к аккумулятору свой прибор, навороченый (Mastech) и вольтметр Stinger.
Все показали разные показания с разбросом 0,5-1,5В - кому верить?
Что требуется: откалибровать датчиГ-1, замерять мощность усилителя, ну и просто хороший, точный прибор.
Проскальзывал разговор про какие-то RMS вольтметры, что это и с чем едят?
ну и еще хочу чтоб была функция Hold (кажись так, который пик удерживает) и подсветка:blush:
Изменено пользователем MistrVlad
GZPW15
Stetsom 11k2d
RMS
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
RMS может означать:
* Rated Maximum Sinusoidal — мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 — 25 процентов выше DIN.
* RMS — (Root Mean Square) или «среднеквадратичная, средневзвешенная мощность»— это реальная мощность усилителя акустической системы, которую указывали раньше российские производители, коэффициент гармонических нелинейных искажений, при котором минимален и не превышает указываемого значения. RMS характеризует среднюю мощность, при постоянной номинальной нагрузке (для автомобильных систем обычно — 4 Ома, а для домашних — 8 Ом), на которой акустическая система может работать продолжительное время. Это значение является общепринятым стандартом и объективно характеризует измеренную рабочую мощность.
Стандартными параметрами измерения мощности усилителя для домашней стерео- или многоканальной системы класса Hi-Fi являются следующие: Номинальное сопротивление — 8 Ом, измерение в полосе частот от 20 Гц до 20 КГц , THD <0.05 % .
При этом многие производители недорогой, «бюджетной» аудиоаппаратуры пускаются на маленькие хитрости, чтобы исскуственно завысить значение RMS, такие, как измерение мощности при 6- или 4-х омной нагрузке, измерение на одной частоте в 1 КГц, увеличение показателя «коэффициента нелинейных искажений» THD в 20 (!) раз, до THD < 1 % и т. д., тем самым продвигая свою продукцию.
так то оно так, но цешки максимум проводять 20А как они выдержат в три раза больше?
как они вообще меряют эту мощность?
у нас в магазине видел приборы 60, 64, 68 http://www.mastech.ru/catalog/mult/my.html
но блин без подсветки они))
GZPW15
Stetsom 11k2d
  MistrVlad сказал:
клещами меряй хоть несколько тысяч ампер. Правда на промышленной частоте
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
До 5 тыщ клещи меряют только переменный ток:sad:насколько я видел в описании:unknown:,а в машине постоянный,поэтому прийдётся раскошелится:yes:.
Не повезло мне - я слышу ЗВУКИ!!!:yahoo:
  sstas сказал:
на выходе усилителя тысячь ампер и нету:wink:
  Энергетик сказал:
я не то имел ввиду))
как цешка меряет мощность? RMS?
GZPW15
Stetsom 11k2d
  MistrVlad сказал:
есть такие приборы. Но не рмс а пиковую. там сам умножаешь на коэффициент
<d(-_-)b>
Вдруг кто-нибудь таким пользуется, стоит ли его брать?
GZPW15
Stetsom 11k2d
  MistrVlad сказал:
одного не пойму. Ты решил все уселы промерять?
<d(-_-)b>
неее:biggrin:
мне нужно значение мощности, просадки и сопротивления при каждом замере давления.
GZPW15
Stetsom 11k2d
  MistrVlad сказал:
то, что доктор прописал))) http://www.mastech.ru/catalog/clamp/ser2200.html
Не верьте ему, это не доктор, а ветеринар. :smile:
Нужны клещи, измеряющие постоянный ток, а у этих только переменный.
Те, что могут мерить постоянный ток, начинают появляться в ценовом диапазоне от 60 у.е.
Словом, в описании надо прежде всего смотреть, чтобы клещи мерили постоянный ток.
И пользуясь случаем, хочу высказать небольшое уточнение.
"Цешками" почему-то стали называть все мультиметры, хотя изначально так называли советские стрелочные тестеры серии "Ц". Например, были Ц4312, Ц4315, и т.д.
Во избежание недоразумений, для обозначения простых бытовых измерительных приборов лучше употреблять слово "мультиметр" или "тестер". Цешка - это из советских времён, напоминание о прошлом.
Изменено пользователем Yauhen
  Yauhen сказал:
Потому, во избежание недоразумений, для обозначения простых бытовых измерительных приборов лучше употреблять слово "мультиметр" или "тестер". Цешка - это из советских времён, напоминание о прошлом.
он же хочет на выходе мощ померять. Можно на синусе 50 Гц
<d(-_-)b>
  Yauhen сказал:
Почемуу?
Если замерять потребление усилка, то конечно для постоянного тока, но ведь на выходе усилителя переменный!
GZPW15
Stetsom 11k2d
