Короб для 2-х Oris amw-12
djfankiss
Всем привет! Помогите в постройке короба. Точнее оцените, кто что скажет, может неправильно что то. Короб проектировался для двух головок Oris amw-12, настройка где то 37-39 Гц (Вроде так посчитал), объем раздельный для каждой головки 48л грязного, тоесь с дином получится 45 как я понял,везде рекомендуют этот объем. Сечение порта 220 на каждого, длянна порта 830мм. целюсь не особо на давку, а так, все подряд, на повседнев твк сказать. Стоял oris в в коробе по объему и порту примено такой как и этот. Бабахал он будь здоров, дворники шевелет только в путь. но короб на 1 головку, а у меня их две, вот хотел использовать обе. качать все буду киксо 900м, сила кг50 + и - с акб, под капотом кислота варта на 75, машина хетч. Как думаете нормуль буит??? или мож че накосячил? поправьте если что не так.
p><p> <img src=[/img]
<a href=4dfc8ab53ab7d6ce8f9bc1917e7f28f6.jpeg' a
Изменено пользователем djfankiss
Ребят, скажите че нито про короб то, или типа никто не понял чертеж может?
посмотри тут - http://vk.com/bassmaket
там есть универсальные короба под 2*12, с которых можно начать.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
под 2 ориса посоветую- 100л чистого, 2 трубы 160ых с настройкой 38гц, будет:dance:
А скажется ли объем на музыкальности? в 45 играет нормально , в 30-35 бубнит, больше делать не пробовал пока. Стоит объем может увеличить?
Или может вообще чв лучше:scratch_one-s_head:, кто нить знает для музла лучше чв или фи??? (Зя не предлогать, стоит уже три коробки)
по музыкальности больше понравился в раздельном объеме, порты- щели около 200кв.
Озадачился и я постройкой короба для 2х амв12, один у меня есть, играет от кикса 1.600, провода КГ-35 соединяют два аккума, тот же кабель идет от второго кислотника до усилка.
Захотелось попробовать собрать короб для двух динамиков.
Подскажите, ни разу не делал такого. Использовал спикершоп и басспорт.
Получается у меня чистый объем почти 109 литров. Порт получается 420 см кв длиной 600 мм. Настройка 38 Гц.
Чертеж набросал в автокаде. Материал будет фанера 18 мм.
Кто что думает об этом? Слушаю практически все, кроме рока.
Машина 2110. Лучше будет, если порт вывести в крыло?
Делал себе вот такую коробку
<a href=64cb79712ae0a58d8fe4f9c39855fa5a.jpeg' a
Лупит что надо (из всех которые делал, эта больше всех понравилась, она кстати тоже на 38Гц, 45л)
Так вот чертеж мой сверху, который прошу всех оценить, по настройке и объему и всему остальному, один в один как этот, только своенный в один короб под два дина, и чуть подкорректированы размеры что б в богажник влез!
Хочещ чертеж скину на два дина с хар-ками этого короба, будет так как и было у тебя только x2
Машина 2110. Лучше будет' date=' если порт вывести в крыло?[/quote']
Лучше. Плюс порт без поворота будет, это тоже плюс.
Собрал короб, метился на музыкальность, попал опять в давление, то ли усилитель такой стремный у меня:scratch_one-s_head:
