UserFox Опубликовано 28 февраля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 (изменено) Исходя из этого документа: Если быть точнее, то из этой его части: Следует что ЗЯ для динамика должен иметь объём 25,49 литра. Возникает вопрос, это объём с учётом динамика или без? Каким соответственно образом мне рассчитывать короб? С размерами в принципе не особо ограничен, багажник достаточно просторный (лада гранта). Да и после некоторого изучения темы, очень часто натыкался что можно делать больше чем рекомендовано производителем. Посчитал примерные размеры тут (http://airsound.ru/post_1346472000.html), получилась коробка: Результат расчёта короба для сабвуфера Clarion 3012 28.02.14 15:01:55 (мск) Размеры деталей для односторонней трапеции: Передняя стенка: 40,2 х 38,2 см. Задняя(скошена): 40,2 х 40,03 см. Верхняя: 40,2 х 18 см. Нижняя: 40,2 х 25,5 см. Боковые(с запасом): 38,2 х верх 18 х низ 25,5 см. Внешние размеры: Ширина: 40,2 см. Высота: 38,2 см. Глубина: 25,2 см.(верх: 21 см., низ: 29 см.) Объём короба наружный: 38,698 л. Итоги расчитанных данных доступным языком Короб с общим внутренним объёмом 25,704 л.(0,908 ft3) с внешним размером 40,2 х 38,2 х 25,2 см.(верх: 21 см., низ: 29 см.) из материала толщиной 2.1 см. Не маловат он будет? Изменено 28 февраля, 2014 пользователем UserFox уменьшил изображения Ссылка на комментарий
UserFox Опубликовано 2 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 То ли сформулировал не правильно, то ли отвечать никто не хочет)) Просмотры есть - постов нет)) Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Чистый! Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
UserFox Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 То есть при расчётах нужно прибавить объём корзины? В таблице этого параметра нет, могу я использовать аналогичный параметр от другой двенашки? Ссылка на комментарий
