Help! QS 1.600 нет звука
Nik348
Мало ли, может кто сталкивался с подобным,может кто в курсе...
Поломка может быть любая,у всех по разному. У меня на Алпайне тоже так было,лампа горит а звука нет-прошивка какая то слетела,мастер даже лезть не стал,отправили на завод-а мне новый усь дали. Если есть гарантия неси где брал,сделают или новый дадут.
Проблема решена. "Чудесным" образом усилитель заработал.. Скорее всего где-то в схеме плохой контакт.:diablo:
на трансформаторе есть вторичная обмотка для питания предусилителя и системы защиты, был случай, когда она отвалилась от платы, и всё, синяя как положено светится, так же как и всегда мигают диоды при включении, но звука не было
Автозвук RePlay Волгодонск
