axeeffect27 Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 ivolga sb 6.3K при прибавлении громкости твитеры затухают,и звук становится глухой,как будто оглушило уши они играют но очень тихо,как бы в защиту уходят как исправить? Ссылка на комментарий
иван26 Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Проводо питания поменяй, на потолще Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 У друга такое было,кросс начинает тупить и твитер как будто отключаеться играет очень тихо,дело в кроссе.без кросса играет как положено,мы выкинули кросс и поставили конденсатор не помню на сколько на форуме есть таблица какой конденсатор сколько дц режет Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Цитата сколько дц режет сам то понял че написал ??? это ты так помогаешь соклубнику ??? Ссылка на комментарий
Serega161 Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Имел я с ними дело, у данной акустики в кроссовере на ВЧ попросту стоит защита от перегрузки. Как там что устроено не знаю, но устанавливал 4 таких комплекта, везде пищалка притухала при примерно одинаковом уровне грокости Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Кросс когда открываешь,там написан срез 0дц в октаву,-3 дц в октаву и тд,как было написано в кроссе так и написал только не много укоротил) Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Для защиты твитера от перегрузки используется варистор. источник: http://www.avtozvuk.com/az/2005/02/028-046ivolga.htm варистор: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F0%E8%F1%F2%EE%F0 если варистор установлен параллельно пищалке, то проблема (а точнее просто сработала защита от перенапряжения) в нем. Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Так же и конденсатор режет,принцип действия как у кросса только найти таблицу с номиналами конденсаторов для среза Ссылка на комментарий
sabufer093 Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 У меня было такое провода сомкнулись возле пищи 2107+80prs+qs_1.1000+gz38spl=28грц,+6*6f_alphar+4*hls_20 Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 (изменено) oles сказал: Кросс когда открываешь,там написан срез 0дц в октаву,-3 дц в октаву и тд,как было написано в кроссе так и написал только не много укоротил) всего то ??? укоротил он... а че это за величина то такая -"дц".... может дашь ссылочку ??? не ври, что так написано на (в) кроссах... нет такой величины в СИ Изменено 2 марта, 2014 пользователем Малыш Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 oles сказал: Так же и конденсатор режет,принцип действия как у кросса только найти таблицу с номиналами конденсаторов для среза :lol: куетень пишешь... масло масляное... Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Срезы при 4 Ом: 12 кГц 3.3 мкф 10 кГц 4.0 мкф 9 кГц 4.4 мкф 8 кГц 5.0 мкф 6 кГц 6.6 мкф 5 кГц 8.0 мкф Срезы при 8 Ом: 12 кГц 1.6 мкф 10 кГц 2.0 мкф 9 кГц 2.2 мкф 8 кГц 2.5 мкф 6 кГц 3.3 мкф 5 кГц 4.0 мкф таблица срезов Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 программа для вычисления среза http://ccs.exl.info/calc_cr.html#first Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 ссори не дц а db ошибся не много Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 oles сказал: ссори не дц а db ошибся не много да фиг с ними, с дециБелами... ты видимо ссылку на статью из журнала автозвук не читал... а там черным по белому написано : "В состав кроссовера входят четыре катушки, две из которых снабжены ферритовыми сердечниками (остальные — «воздушные»), и четыре конденсатора, три из них — оксидные и один — полиэфирный. Формула кроссовера будет выглядеть как I + (II + II) + I, «лишний» конденсатор задействован в цепи Цобеля для баса. Для защиты твитера от перегрузки используется варистор." полиэфирный конденсатор как раз и служит ФВЧ для твитера. вопрос, и нахера кому твои ссылки на таблицы и программы, если в заводском кроссе этот конденсатор уже стоит ??? не проще ли избавиться от варистора ??? конечно на свой страх и риск... Ссылка на комментарий
