Усилитель 4 канальный Incar DTB-4.130 Stradiwari
Как думаете? что за усь? стоит ли брать или лучше аналог...
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА 4 КАНАЛА
CDA-4.130. Усилитель автомобильный ламповый 4*130 Вт.
Технические характеристики*
Номинальное напряжение 11 - 15V DC
Максимальная мощность 4 х 130 Вт
Мощность RMS на канал, на 4 Ом, 14,4 В 4 х 100 Вт
Мощность RMS на канал, на 2 Ом, 14,4 В 4 х 130 Вт
Мостовое включение на 4 Ом, 14,4 В 2 х 260 Вт
К.Н.И. 2 Ohm < 0.5%
К.Н.И. 4 Ohm < 0.5%
Диапазон частот 20 Hz - 20 kHz
Разделение стереоканалов 1 kHz > 65 дБ
Отношение Сигнал/Шум (ном. мощность на 4 Ом) > 90 дБ
Входная чувствительность 0,2 - 4 V
Кроссовер (Butterworth) HP 40 - 200 Hz
Входное сопротивление 20 kOhm
Демпинг фактор > 150
Полные габариты 452 х 200 х 55
Масса 4,5 кг
Офигенный усь в свои деньги, аналогов близко не наблюдаю ! По мощи там чутка меньше чем заявлено а звук секс!
Это понятно он быть не может чистым ламповым, лампына пред или куда?
Team Ural SQ
Изначально это один из топовых гибридных Phass tp 4.100 с ценником ритейла 1200 $сейчас -он же KamaZ он же Incar.
Приобщись к 2 -й гармонике за не сильно дорого!
http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=69189&highlight=kamaz
Изменено пользователем tcderways
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
