Smart Voltmeter – автомобильный вольтметр с функцией защиты
Dr.Gonzo
он вроде как калибруется. или не?
Изменено пользователем DirektorStadiona
  • Ответов 50
Не долго проработал ваш вольтметр. После пары недель использованы стал обманывать на 0.8 - 1 вольт в меньшую сторону. На заправке машину заглушил, прихожу, смотрю 12.1 вольт показывает, хотя только машина работала, и должно около 13 быть. Приехал домой, начал измерять напряжение двумя мультиметрами, и на клеммах вольтметра измерял , обманывает он.
Как мне быть в данной ситуации? Отправлять к вам на ремонт?
Могла сбиться калибровка.
Для перекалибровки:
1.Запустите прибор(подайте питание) при нажатых крайней левой и правой кнопках
2.На экране увидите мигающую надпись CFG - нажмите кнопку 3 и перейдите в режим установки коэффициента
3.Кнопками -,+ установите коэффициент и нажмите кнопку 3 для сохранения
В вашем случае коэффициент надо увеличить с 0.5 до 0.8-1
Калибровка может сбиться при плохом контакте питания прибора или при нестабильном питании.
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Для перекалибровки:
Сегодня попробовал, работает эта калибровка :biggrin:
Вот только самая левая кнопка через раз работает блин :mad1:
Какие еще есть настройки о которых не сказано в инструкции?
Конечно работает:)
Чтобы "размять" кнопку надо ее понаклонять в разные стороны в отжатом состоянии чтобы наклейка отжалась немного от краев.
Больше ничего нет.
Spl-Lab
Синий вольтметр есть в наличии?
"Оглушает высокими, буфер пробивает низкими"
Есть!
заказ делаем тут
http://spl-lab.ru/ru/order.html
Spl-Lab
  • тема был откреплён
