вопрос! короб под HDC-418 в ваз 2112
KENT
кто-что советует не знаю на чём всё-таки определится сам думаю 205л чистыми порт 620кв.
цель- максимальная отдача в диапазоне 30-40гц на повседнев усь GZNA2500DXII питание гена стартвольт + 2шт Varta AGM +1шт Delta 55a/ч
с таким большим портом отдача на низах лучше будет правильно понимаю?
158 на 42 с 1шт UFO-418
  • Ответов 34
KENT, нет наоборот отдача будет на верхах, чтоб вниз шире играло надо поменьше порт делать
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
  \ сказал:
нет наоборот отдача будет на верхах' date=' чтоб вниз шире играло надо поменьше порт делать[/quote']
А я думаю наоборот, на низах пропускная способность порта должна быть больше)
  KENT сказал:
ещё какие мнения? желательно аргументированные
объем 170 и порта 400
Дилер DD
  KENT сказал:
Я с трудом себе представляю,где ты там в 2114 найдёшь 205 литров чистого объёма.....Если идти по пути увеличения отдачи на самом низу,то про щелевой порт можно забыть сразу-слишком много объёма отъедает и на больших мощностях работает неэффективно.В этом случае поможет экспопорт переменного сечения,на крайний случай-труба с фланцами,и не надо будет городить лошадиные сундуки.Могу ещё чуть огорчить-получить хорошую отдачу на 30 Гц даже и не мечтай,это из-за конструкции динамика во-первых,и из-за маленького салона во-вторых:peel:
  basshead сказал:
машина ваз 2112 короб уже с распила сегодня забрал 60х61х90см т.е 329л грязного объёма чистыми205-210 будет точно! по поводу порта две 160-ые трубы будут лучше с фланцами чем щель да значит работать?
а по поводу салона так с открытой дверью и окнами музло буду слушать)
  \ сказал:
получить хорошую отдачу на 30 Гц даже и не мечтай' date='это из-за конструкции динамик[/quote']
об этом можно поподробнее?
  \ сказал:
хорошую отдачу на 30 Гц даже и не мечтай' date='это из-за конструкции динамика[/quote']
Это касается всей hdc4 серии?
  \ сказал:
Могу ещё чуть огорчить-получить хорошую отдачу на 30 Гц даже и не мечтай' date='это из-за конструкции динамика во-первых,и из-за маленького салона во-вторых[/quote']
А можно маленький вопросик? Как же тогда приора Ангар51 давит за 155? Дины из той же серии, тока салона еще меньше осталось:biggrin:
  Darel сказал:
Мистика...
  Darel сказал:
всё правильно,раз осталось меньше салона,то получается что ящик большой,речь-то идёт именно о том,чтоб из ограниченного объёма получить отдачу в районе 30 Гц,я и говорю,что это проблематично:peel:
basshead, почитав по твоим ссылка в скайпе. странно но понял то, что типа в салоне на низах должнен быть подъем и даже в маленьком салоне а на деле куй
