Проблема с усем
Gadriel
Тут вот такое дело, сажусь в машину все включаю, все нормуль, через часа 2-3 басс снижается на половину, потом через такое же время какбудто совсем пропадает(потрогав саб он играет, но как будто гейн в ноль), грешил все на линейки. А тут на днях решил гейн прибавить, только прикоснулся и басс повалил.
В чем же дело? Может разобрать пайку посмотреть и если есть какие пожелания пишите от хорошего совета никогда не откажусь.
Заранее спасибо.
Штатка
Если с паяльником дружишь можно разобрать усь и мультиметром проверить регулятор.по необходимости поменять его.да папку посмотри вдруг колечки непропая на плате. если дружба не сложилась то попробовать на выключенном усилке покрутить крутилку из одного крайнего положения в другое несколько раз и выставить обратно.Если не поможет в ремонт, ничего сложного нет для нормального мастера.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
с паяльником дружу, вот и спрашиваю на что обратить внимание, вообще хочу научиться ремонтировать уси и прочую технику, только вот не знаю как диагностировать платы.
Штатка
Да кстати в технику не стоит лезть простым паяльником типа с деревянной ручкой на 220 вольт.если изоляция нарушится и будет пробивать на корпус, а это жало паяльника то можно отправить усил в мир иной. так что поаккуратнее.
пользуюсь простым на 40ватт, на днях куплю паяльную станцию.
Штатка
Скорей всего чтоб подобраться к пайке придется полностью вытащить плату. при снятии платы надо будет отсоединить транзисторы от корпуса, и здесь нужно быть аккуратным не сломать скобы которыми они прижимаются к корпусу и не потерять площадки диэлектрические т.к. если транзисторы лягут на корпус то им настанет писец.
это я знаю, диэлектрик и термопаста лежат как раз рядом на всякий случай, ладно спасибо буду завтра снимать и паять.
Штатка
