GZHA 2350 проблема!
Приобрел GZ GZHA 2350
Подключил к нему по три дина на канал в параллель - 2,6 Ом. Включаю - не играет один канал, то есть правая дверь... Перекидываю акустические правой двери на левый канал - правая дверь играет, сразу грешу на нерабочий канал усилка! Далее перекидываю межблоки со второго усилка (на ВЧ который) на этот нерабочий - заработало! Начал грешить на межблоки, вставляю якобы нерабочие межблоки в усилок который на ВЧ - работает все! В совокупности вся система заиграла!
Выехал из дома прокатиться покайфовать звучанием GZ после Kicx... Чуть наваливаю - правая сторона опять тухнет, именно миды которые от 2350 запитаны! В этот раз не помогло перекидывание межблоков! Межблоки рабочие так как второй усилок играет и от тех и от тех!
Что еще проверить то? Что это может быть?
Выручайте народ, три дня вечерами и ночами инсталл был, старался все сделать идеально, и вот на запуске подводит новый GZ...
Изменено пользователем Night Arts
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
  JECkER сказал:
Совет тут один: проверяй контакты и пайку проводов.
Какие именно контакты и пайку?
Акустические прям возле усилка проверяю - 2,6 Ом как и должно быть
Межблоки рабочие и те и те, так как второй усилок работает с обоими нормально...
возможно косяк с тюльпанами в усилке, теряется контакт.
пробовал правую и лквую стороны местами поменять? (подключение в усилок. и межблоки и акустику)
  Night Arts сказал:
Потереби все межблочные и акустические контакты.
Оффтоп
только долго не тереби,а то это уже анонизм:biggrin:
будь аккуратен всмысле.(говорил бери 2800)
Gorky Style
+1 к контактам межблоков, у меня одно время фон то появлялся то проходил, пошевелил межблоки и все вылечилось
brx 2400, 4 ural ak10
В общем решил заново все перепроверить...
Взял один динамик и подключил на рабочий канал, все работает, поменял межблоки - тоже работает. Далее подключаю на нерабочий канал - работает! Подключаю оба канала - все работает :scratch_one-s_head:
Странные дела какие то... До того как все заработало - теребение межблоков и акустических не помогло :wink:
Весь вечер поездил потестил на максимальной громкости - работает :good:
  Night Arts сказал:
Ну, так что, в итоге, заработало?
