Team Alphard Russia - Ford SMax 12*12 DeafBonce
  Crackrus21 сказал:
После общения с Скушниками пришел к выводу, что 100-ый проц прилично "ломает" звук...
хорошо, что я не скушник=)))))))))))))
Ну а на самом деле - было бы что ломать....я думаю, что 313 не супер гу для сыкушников:biggrin:
king of hairtrick
  • Ответов 393
  BrutAino сказал:
дело в том что качество звука и так падает, если использовать процессор не только для задержек, но и как кроссовер, многие Скушники используют пассивные кроссы для подрезки мида, сч и вч, а с процессора делают только задержки... ну это уже другая тема :)
BrutAino, расскажи про оформление... кол-во динов... и цифры получились с разбегу или пришлось попотеть?...
Team Bitcoin Bassclub
  Magic Stick сказал:
ну относительно все стандартно...бп 4 порядка, соотношение примерно 1 к 2.2, внутри 12 аудиоэкстримов гр с катушками 1+1
т.е. в итоге мост двух 12000.1 в 1,5 ома (на сабы льется примерно 12 киловатт, хочу подкинуть банку и замерить итог...но ленюсь)
В системе глобальных изменений не проводил и до сих пор не отделил герметично салон...на низких неграх крышку багажника отрывает... ну и двери ходуном чучуть...
Основные эксперименты коснулись порта - было достаточно много вариаций с площадью и длиной. Более 3 дб прироста добыть я не смог, хотя есть еще задумки.
Если проект останется на следующий сезон - в планах добавить жесткости короба и тотальной герметичности...
Пик системы - 43 гц итоговую цифру не скажу:biggrin: но она - 160+:blush:
на 24 гц - 156 дб
от 28 до 43 - практически полка с разбегом в 1.5 дб
Система в принципе может биться в бассрейсе 159,9 но жалко автомобиль...Да и класс 149,9 стал для меня родным:biggrin:
По правилам АМТ в классе монстр система держит 159+ но в конце уже начинается небольшой запах сабвуферов - это от недостатка питания ( цифра 159 - это на штатном генераторе)
На двух открытых дверях пик - 155дб
По питанию - стоят 7 агм акб дюраселл, емкостью 55 ампер каждый.
Интересно конечно залить в сабвуферы хотя бы номинал и посмотреть что покажет терм-лаб, а пока, слушая автомобиль в режиме повседневного использования, или качая музыку на площадке - я забыл что такое запах лака катушки:biggrin:
king of hairtrick
Получается что у Димасика стена Фи эффективнее БП-4 вышла... при том что в стене 8сабов а в БП4 16...........чето как то:biggrin:
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
  unrea|EVGEN сказал:
ну 163+ у меня нет=) а сабов 12 кстати=)
имхо стена эффективнее в большинстве случаев=)
плюсы бп - можно засунуть больше сабов и соответственно ввалить больше мощи=)
а мощность я пока не вливал (12квт) и фанерой дверь не загораживал - это тоже нормально плюсует)
ну и так же бп эффективнее в таких классах - как спл-шоу монстр, на открытых дверях, где даже имея меньший пик - ты вывозишь не только по стабильности но и исходя из особенностей оформления(бп)
а вообще - это мой первый бп валит или не валит - можно долго говорить)) Но сначала нужно запилить что-то подобное и потом рассуждать=))
Для меня важно, что система держит среднее значение 159+ а это вроде бы не плохо=))))
Изменено пользователем BrutAino
king of hairtrick
  BrutAino сказал:
вот поэтому и спрашиваю... теорию собираю и практичные советы от тех ребят у которых валит:)
Всегда хотел иметь такой видос, как у крутых американцев - когда в салоне срывает куртки:biggrin:
Любимый и ветреный трек муля=) запечатлен самый сочный момент:nyam1:
http://www.youtube.com/watch?v=eRyQZv4kOc0
king of hairtrick
Где больше ветра по ощущениям, с форде или в рено? в рено рез выше, но тут сабов больше)
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  halera сказал:
ощущения от стены и от бп разные. Стена Димы давит на тело, у меня давит на уши =) ну это грубое сравнение.
Еще я понял, что цифры на стекле - это одно, а ощущения - абсолютно другое.
Люди посидев в наших автомобилях и сравнив их на ощущения приходят к разным мнениям))) Кто-то говорит, что громче меган, кто-то за форда, как-то так 50 на 50.
Ответ на вопрос - бп ветренее и бас плотнее:wink:
king of hairtrick
BrutAino, жаль, что далеко находитесь, очень хотелось бы сравнить и понять разницу оформлений на примерно одинаковой громкости) на след сезон ребилдов не намечается?
160,6 db @ 40hz
  halera сказал:
пока ничего сказать не могу:blush:
king of hairtrick
  BrutAino сказал:
о нифига, я в кадре! :cool1: могу сказать, что форд это самое злое, где мне довелось посидеть! Витя ты настоящий маньяк!!!:good:
  wolframiumgt сказал:
а где тебе удалось посидеть?)))
king of hairtrick
т.к. генератор в данный момент штатный - катаюсь на одном усе в 1.5 ом
http://www.youtube.com/watch?v=Z2eoweOpRbc
king of hairtrick
