scripton Опубликовано 7 марта, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 У меня мостом подключен буф на boss audio ce 1602. Он в защите, но как я включу зажигание, то он играет. Рем от магнитолы. Было все нормально, но слетел провод на акуме и появилась эта проблема. Стоит кондер на 2ф. Под капотом предохранитель в 60а. Ссылка на комментарий
ШтАкЕтНыЙ Опубликовано 8 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 Дерево, планета, сапог, стул, картон, маска, часы, река... Я ничего не понял, и не только я, наверное. Ссылка на комментарий
scripton Опубликовано 10 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Дерево, планета, сапог, стул, картон, маска, часы, река... Я ничего не понял, и не только я, наверное. Сочувствую. Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 10 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 scripton, меняй всю проводку на медну и предохранитель на anl Ссылка на комментарий
SD74 Опубликовано 10 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 У меня мостом подключен буф на boss audio ce 1602. Он в защите, но как я включу зажигание, то он играет. Рем от магнитолы. Было все нормально, но слетел провод на акуме и появилась эта проблема. Стоит кондер на 2ф. Под капотом предохранитель в 60а. возможно акь слабый или севший, либо провод слетел. поставь обратно. SK Audio - АМТ, emma::hair:: Ссылка на комментарий
scripton Опубликовано 10 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 возможно акь слабый или севший, либо провод слетел. поставь обратно. Провод то обратно разумеется поставил, вот думаю, что обжал не сильно. Завтра попробую обжать сильнее. Акум хороший и точно не севший. Если не поможет, то попробую от другого авто питание кинуть. Ссылка на комментарий
