Избавляемся от ящечного эффекта в басах
feels77
  mail14 сказал:
это из фанеры что ли сделал и призвуки идут?
Будем надеяться, что не из 10 мм...
  Виктор0101 сказал:
Да можно и из ДВП сделать проблем не вижу, и работать с ним совсем не труднее чем с фанерой,
Но ТС ответь где найти сие чудо "ДВП толщиной 25 мм" ??????????????????????
О пацаны!Как напали...Но скажу так: "Деревья умирают стоя"!!!А на счет ДВП в 25 мм.его можно приобрести,скажем,на проиводстве каркасных домов и т.д.По вопросу плотности уже говорил выше,что влагозащита этого материала(как и любого другого из теплых) повысит его плотность,как для обработки,так и для звучания в целом.А на счет того,что сам задаю вопрос,и сам отвечаю?!Так это чтобы поднять тему.По самим инсталляциям в авто,я только начинаю!!!И спрашиваю мнение люднй с опытом,при этом выражаю личное мнение,которое основано на сравнении таких изысканий.
Когда-то в АЗ читал, там паренек сендвич делал из ДСП, вибры и ДВП. По мне МДФ 20 либо ДСП 25 мм. И вообще смысл брать ДВП и пропитывать для жёсткости если можно сразу взять материал более жёсткий.
Нормальный МДФ миллиметров 25-30 + распорки и шпангоуты,причем не симметрично.
Хоть 100мм будет ящик без распорок-будет хуже чем 25+шпангоуты.Резонанс ящика будет вниз ползти и все.Но он никуда не уйдет.
У ящика без шпангоутов есть один резонанс у стенки,но большой.У ящика с несимметрично расположенными ребрами будет несколько разных резонансов,но менее выявленых.
выше 30мм нет смысла делать.Ну только если морду.И то для собственного успокоения.
SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669
  SoundBass City сказал:
фанера рулит.
А также и "поет".И гитары,скрипки из бетона.
Вы ещё из цельного куска Гранита короб сделайте, чё за бредовая тема, ящичные эфекты у вас в головах и не более того. Тут рулит жесткость и герметичность
Team "Диванные эксперты"
Не знаю когда в ухо орет эстрада и в голову давит 145+ какие призвуки фанеры услышать можно?
DD+Pride=::hair::
слушаю 4 мошки от саза 2500 в пол ома
на выкрученном гейне слышу, как шевелятся провода в порту. как избавиться?
