BLACK BASS Опубликовано 12 мая, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Такая проблема-усилок фюжен фп-1404,включаю мафон,усил включается,все работает,завожу машину-мафон перегружается (выкл и вкл) а усил уходит в защиту-только после повторного выключения и включения усилок работает-в чем трабл?помогите П.с. моноблок включается норм,проводка на фюжик + и - от акб кг25 Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 12 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 копай силовую проводку к мафону, усиль ее Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Тоже думал о таком варианте,почему тогда моноблок всегда включается нормально,а другой усь нет?мне кажется проблема в нем Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 12 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Как вариант аккумулятор дохлый, на свежем аккумуляторе моя припеваючи заводится Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 мaшинa новaя,3 мeсяцa-и aккум новый...вы мeня по ходу не поняли,машина заводится нормально,при заводке обычно магнитола перезагружается,и в этот момент усилок уходит в защиту,моноблок работает,бас есть музыки нет...только после повторного моего выключения и включения мафона все работает норм Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 12 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 при заводке обычно магнитола перезагружается все верно, налицо действие слабенькой силовай проводки, мафон случано на "сопли" идущие к прикуривателю не привязан ? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Нет,привязан к родной аудиоподготовке,машина калина,плюсовой провод калибра около 14га.допустим я избавлюсь от проблемы выключения магнитолы,но проблему уся не решу,почему моноблоку питания хватает а фюжену нет?раньше когда моноблока не было и фюжен стоял в другой машине была такая же беда... Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Hellscream Опубликовано 12 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Нет,привязан к родной аудиоподготовке,машина калина,плюсовой провод калибра около 14га.допустим я избавлюсь от проблемы выключения магнитолы,но проблему уся не решу,почему моноблоку питания хватает а фюжену нет?раньше когда моноблока не было и фюжен стоял в другой машине была такая же беда... У меня + на мафон идёт напрямую от АКБ 8ГА, полёт нормальный, что и тебе посоветую! 86 регион. Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Базару ноль,могу поставить силу толстую,без вопросов,но мне интересно почему один усь в защиту не уходит а другой уходит Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Hellscream Опубликовано 12 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Базару ноль,могу поставить силу толстую,без вопросов,но мне интересно почему один усь в защиту не уходит а другой уходит а какой на нём + и - стоит? 86 регион. Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Плюс и минус от акб,на моноблок кг50 на фюжен кг25 Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Hellscream Опубликовано 12 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Плюс и минус от акб,на моноблок кг50 на фюжен кг25 Проверь изоляцию, мож где повредилась! 86 регион. Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Изоляция в идеале,прокладывали недавно провода,проводка тоже новая Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 12 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 но мне интересно почему один усь в защиту не уходит а другой уходит в этот случае без шаманского бубна и огненной воды не обойтись Ссылка на комментарий
Rellax Опубликовано 12 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 в этот случае без шаманского бубна и огненной воды не обойтись :biggrin: 2sa12d4, DLS mad15 , Pioneer den 8300sd, вены Stinger Ссылка на комментарий
