Ader Опубликовано 11 марта, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 (изменено) Доброго времени суток. Поставил обратно в машину саб(Fi car audio ssd12) с усилком(kicx 1.600), саб после ремонта(перепаяны подводящие) на ту же проводку что и была, возникла проблема - первый раз включил музыку на 10% по громкости, усилок гейн выкручен на 60%, примерно минут через 10 загорелась на усилке красная лампочка Alarm и синяя Run начала моргать. Я выключил зажигание и включил снова - красная горит, а синяя моргает. Выключил и подождал минут 10 и снова включил - на усилке моргает только синяя лампочка Run и соответственно звука никакого нет. после того как выключить все и оставить на ночь - с утра все опять работало, но повторилось по предыдущей схеме. Что может быть не так и чего ему не хватает? Провода силовые нигде не подплавились и напряжение при игре было стабильно 14,8 В Изменено 11 марта, 2014 пользователем Ader Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 11 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Доброго времени суток. Поставил обратно в машину саб(Fi car audio ssd12) с усилком(kicx 1.600), саб после ремонта(перепаяны подводящие) на ту же проводку что и была, возникла проблема - первый раз включил музыку на 10% по громкости, усилок гейн выкручен на 60%, примерно минут через 10 загорелась на усилке красная лампочка Alarm и синяя Run начала моргать. Я выключил зажигание и включил снова - красная горит, а синяя моргает. Выключил и подождал минут 10 и снова включил - на усилке моргает только синяя лампочка Run и соответственно звука никакого нет. после того как выключить все и оставить на ночь - с утра все опять работало, но повторилось по предыдущей схеме. Что может быть не так и чего ему не хватает? Провода силовые нигде не подплавились и напряжение при игре было стабильно 14,8 В есть у меня такое подозрение,что в сабе проблема не только в подводящих,это для них нормально,что там постоянно есть какой-то геморрой с катушками:hi: Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Ader Опубликовано 11 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 есть у меня такое подозрение,что в сабе проблема не только в подводящих,это для них нормально,что там постоянно есть какой-то геморрой с катушками:hi: Я пробовал после ухода в защиту отключить динамик и снова включить усилок - никак картина не изменилась Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 11 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Я пробовал после ухода в защиту отключить динамик и снова включить усилок - никак картина не изменилась ну значит саб утащил за собой и усилитель,больше вариантов никаких не бывает Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Ader Опубликовано 11 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 ну значит саб утащил за собой и усилитель,больше вариантов никаких не бывает Но через сутки то усилок снова оживает, не на долго правда. Ну потащу завтро его в сервисный центр. Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 11 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Отпишись что в итоге было. Интересное явление. Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Ader Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Отпишись что в итоге было. Интересное явление. Обязательно отпишусь) В гугле пару ссылок было на подобное, но там кексы 900 и 1000 были - проблема была решена заменой транзистора в случае с 1000. Ссылка на комментарий
Ader Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 В общем взял я маленький амг на 4,5 а/ч и прицепил его на ремоут - и о чудо, все включилось и запело! Попробовал перецепить на старый ремоут, он маргнул один раз ярко и поник, такое ощущение как будто напряжения нехватает для включения (синяя лампочка Run моргает). Замерил напряжение на агм и на проводе - 12,7 В +- 0,2В. Повторил трюк с агм - поет и радуется. Вернул на место все как было (убрал агм) и он вновь заиграл как раньше как прежде. Простоял примерно пол часика на "максимальной громкости" - все норм и ничего не вырубилось. Маргал изредка Alarm (я так понимаю это называется клипует?) я приглушил геин до 40%. Теперь нужно попробовать определиться в чем всетаки проблема была, потому что это не хорошо когда само все проходит. Ссылка на комментарий
Ader Опубликовано 13 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 проблема решена. В конечном итоге был плохо прикручен минус на клеме в усилке и соответственно нехватало питания. Ссылка на комментарий
