стеклоподъемники
Не совсем так . Не напрямую к подьемнику а к блоку комфорта. Надо симитировать команду на закрытие с кнопок стеклоподьемника.
  • Ответов 42
и где находится этот блок комфорта?
Не нужен никакой модуль. В калине все завязано в блоке комфорта и управление идет по CAN шине. Обратись к нормальному установщику сигнализаций и он реализует тебе эту функцию с доп канала сигнализации без всяких модулей .
блок комфорта нужно купить а потом реализовывать функцию. Я себе покупал на 2 стекла. если машина была на "веслах" то врядли там будет блок комфорта стоять но все провода для электрики протянуты как не странно:smile:
CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2
вот я о том же - есть ли вообще этот блок комфорта...да я отдам эти 900р за модуль,мне несложно - просто хотел услышать мнения какой взять...
а по поводу подъемников - гранаты или спал делюкс все же?
Если авто на веслах и без ц.з. с д.у. то блока скорее всего нет. Стоит он слева под задним сидением (можешь откинуть и посмотреть) . Если нет ничего то ставь стеклоподьемники и простой доводчик стекол. Под сиденьем смотри как следует а то блок паласом прекрыт.
ну он есть там - и че куда там провода подсоединять от сигналки?
Вот теперь и надо обратиться к хорошему злектрику . В этом блоке стоят реле стеклоподьемников а команда на откр. закр. подается с кнопок(в старых системах все было проще там кнопка управляла непосредственно силовой цепью). Если постараться то можно с помощью доп. канала реле смодулировать команду на закрытие стекол.
опять же в бабки упрется все - хороших электриков у нас нет...так что возьму доводчик на 4 окна и пусть мастер поставит
А ты думаешь за установку блока доводчика меньше бобла отдашь?? Уверяю намного больше . Плюс стоимость самого доводчика . Ведь надо-то провод от блока сигн. протянуть до блока комфорта.
не,это все понятно:smile:если сможешь объяснить полностью как это сделать я сам проведу все
просто вы говорите вот там то есть это то,проведи провод и все - а какой провод,куда провод вот это не ясно,этих проводов там целый вагон...
+1 подъемники гранат!!!на мой взгляд самые лучши на данный момент......... вроде как есть доводчики которые по очереди окна закрывают!!а есть и те которые сразу все!с последними сильно будет загружена система
c Дагестана в Н.Новгород ехать за подъемниками ваще не вариант:biggrin:
Я так и не понял подьемники в машине хоть какие нибудь есть ?? Вчера на работе специально разобрал две калины. В общем если у тебя только два подьемника (передние) то они рулятся по силовой цепи напрямую с кнопки а следовательно необходима установка доводчика полюбому. Если калина в полном фарше( все 4 стеклоподьемника . электрозеркала .2 подушки) то там в блоке есть штатная функция довода стекол ( при закрытии со штатного пульта открытые стекла закрываются) в такой калине можно обойтись без всяких доводчиков.
ну вот видишь мой мастер был прав:smile:что нужен доводчик - он пытался запрограммить передние окна но не вышло
Калина норма (не люкс) - тока передние стеклоподъемники,задние планирую купить
посоветуй подъемники и собссна доводчик на 4 окна хороший такой:smile:
