И снова кекс 1.1000, нужен точный ответ!
Провода кг50 одна протяжка, под капотом места мало, поэтому все питание буду переносить в багажник. Генератор штатный вроде 100 или 120а. С выбором агм уже определился. CS Battery буду брать, только не знаю что лучше взять для повседнева в 0.5 ома.... Два агм по 55а, два агм по 75а или один 100а или два по 100а? Будет ли заряжать их штатный генератор норм?
либо 2 по 55 либо 2 по 75 все зависит от твоего бюджета :good:!Ах да чуть не забыл 2 агм отдадут больше ампер чем один на 100:hi::i_am_so_happy:,так что бро выбор за тобой :praising: ! По поводу зарядки все ровно придеться стационарно заряжать стандартый гена их не вытянит ИМХО :empathy:!
  макс116 сказал:
Да куда там! все там будет заряжать нормально если гена точно 100-120 ампер и в рабочем состоянии... и даже больше скажу 400+ ампер часов будет заряжать...
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
  kmx87 сказал:
Зарядит и зарядный ток в 20а, только это вопрос как долго он будет заряжать) при этом и машине есть и другие потребители кроме музыки ) хочется взять самый оптимальный вариант ) стоимость у них не на много отличается, могу взять и две сотки, но стоит ли, если возможно и двух 55 хватит? Вот в чем вопрос :)
  Aaastraaa сказал:
а это уже от твоих целей зависит,нужно ли тебе давить долго,и есть ли место в багажнике на пару соток.на один трэк на полном валеве хватит с натяжкой 2 по 55,дальше сам смотри...
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
  Aaastraaa сказал:
Бери больше емкости, я за 55 или 75 под капотом и 100 в багажнике.
Изменено пользователем kmx87
  олег46943 сказал:
Да в багажнике то хватит места) на повседнев всетаки делаю, явно больше одного трека нужно))) а генератор по идее не может сдохнуть если постоянно будет работать в предельных нагрузках?
  kmx87 сказал:
А как же тот факт что один акум будет постоянно недозаряжен? Он быстро сдохнет по идее, рациональнее взять не две сотки а две 75 я думаю.... И то хз. Под капот ни один из них не влезет . Буду ставить в багажник оба и если ставить то одинаковые лучше
  Aaastraaa сказал:
Кто вам такую глупость сказал?
Ставь под капот на сколько влезет ампер ч. В багажник чем больше тем лучше.
Минус с кузова кажется у тебя?
реально уже бесят советы по смене генератора! да ты хоть 1000А поставь, если человек ездит от дома до работы, при этом валит в клип, а если еще и зима, аккумуляторы не принимают полноценно заряд ниже 0 градусов. Все равно внешне в тепле заряжать надо.
Alpine-UCD-Audison Thesis
  макс116 сказал:
ты с чего это взял? утверждения такие делаешь! если у тебя реле регулятор больше 12в не выдает, то это твои проблемы и генератор тут не при чем
  Singl30 сказал:
Нет, плюс и минус кг50. Под капот влезет только икс эс павер за 15к)) поэтому лучше обойдусь , либо кислоту штатную оставлять , но не вижу в ней смысла
  Aaastraaa сказал:
Варта не лезет под капот?
