Воняет MO-12s
anonim32
Вот прикрутил дин наоборот и стал хорошо слышан какой то непонятный треск
Изменено пользователем anonim32
2 hannibal fx30d2 + kicx qs 900 :praising:
  anonim32 сказал:
тогда ход динамика очень маленький
на любой музыке? подключение катушек в 2 ома?
  Ground сказал:
да катушки в 2 ома. На неграх, где обычно огромный ход. Если на 80% гайна ход
максимальный(приблизительно возьмем 2см) , то на 50% Ход 1 см
  мака сказал:
вот после этого- моха говянный саб))))) питания у тебя никакое, предположу даже, что авто таз заднеприводный с дохлым геной....
да тут и не в питании дело,у меня отработал с питанием чуть хуже 900 и пара мошек в 1 ом,около 4х месяцев ни дыма ничего,валил часто нещадно,продал в целости размятые дины,рез на музле 141.5 был.еще раз повторюсь гена слабее даже.настройка мафона грамотная,заделка контактов аккуратная,вольтметр и клип лимит-вот и весь секрет.ну мошка на то и мошка чтоб на ней учится,продолжай в том ж духе))
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
олег46943, Спасибо большое, будем стараться улучшать железо, по возможности и вникать во все тонкости настройки. И кстати мошка отличный саб за свою цену.
  piastra сказал:
anonim32, посмотри шайба на месте. и лпф убери по ниже.
Шайбу проверял по кругу мертво сидит. Лпф завтра попробую меньше сделать
  Ground сказал:
anonim32, из щелей сифонит воздух, неплотно прижата корзина динамика к коробу.
это правда. ведь у него резинка дина перевёрнута ,а так очень , очень плохо ложиться ведь она внутри фигурная .
anonim32 можно использовать паролон на самоклеющийся основе и обойтись тогда совсем без резинки
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
я по кругу посадочного всегда клею сплен - помогает на ура!) никаких сифонов! дин сидит плотно
с такими настройками "гейн на 80%" , "сабсоник где то на 35(а может и на 30)" спалишь ты саб даже при идеальном питании.Читай про клипинг.ПОмни , что магнитола тоже может давать искажения.У меня на пионере при выключенной функции loud,S.rtv.bassboost,EQ. клип начинается после 49
  fen0men_77rus сказал:
С резинкой на сплен или без?
  anonim32 сказал:
Всем привет. Тысяча извинений если такая тема была... не нашел. Проблема такая - Запилил мошку в фи 34гц 51л, первое время гонял через гавененький блаупункт ват 200 от силы, так сказать разминал. Питание сток кислота 65 и гена 70, Проводка кг25 +на акум - на кузов. Полет нормальный. Пришел кикс 1.600 и тут началось. гейн 80% сабсоник примерно 35 лпф 70 бассбусты в 0. первые дни просто грелся колпак, в один прекрасный момент из порта пошел дым но я быстро это присек, теперь после нескольких минут баса на нормальной громкости саб начинает вонять паленым лаком, дыма нет.
51 литр многовато на один саб мо12с . эксперты советует 30литров фи , но при этом саб имеет ровную полку ачх но совсем небольшое усиление (до 5дб на пике частоты настройки порта ) . на один саб не более 40-45 литров - всё что выше по обьему идёт на превышение хода и отсутствие демпфирования , да и вообще исходя из параметров Т-С график ачх выходит плавный по частотам но усиление всего 1дб разница на пике при 40литрах и 50литрах . если грелся колпак и диф то магнит был не дотронуться (саб теряет кпд при этом ) гейна очень много для кикса накрутили вы . сабсоник 28-29 гц . лак воняет - саб теряет жизненый ресурс очень быстро . имел я т112д4 в своё время так на первой же неделе жарил его до вони (полное отсутствие питания . ) , саб прожил 4 года . просто в нём заложен запас надёжности при изготовлении .
Изменено пользователем LOW BASS SPL RF
RF POWER T10001BD 4*P3D2-12,T600-4, 6*410, 4*MTX RTX4BT
