Сабы SD-серии и компонентка CS-H2W
Друзья, поступили в продажу сабы серии SD и компонентная акустика Hannibal CS-H2W!!!
Начнём с компонентки!
Мощность RMS - 60 Вт
Диапазон частот 60 Гц-20 кГц
Чувствительность 88 дБ/Вт*м
Мидбасовая головка диаметром 6.5 дюйма с диффузором из целлюлозы с кремнийорганическим покрытием и "пулей" в центре, которая расширяет диаграмму направленности на СЧ, подвес-резина. Диаметр катушки - 1 дюйм. Корзина штампованная с антирезонансным покрытием, магнит закрыт резиновым кожухом. Твитер имеет шёлковый купол диаметром 20 мм. Защитный гриль твитера-одно целое с его корпусом и стилизован под гриль мидбаса. В комплекте идут также кроссоверы второго порядка.
Снятые параметры Тиля-Смолла для мидбаса:
Re-3.6 Ом
Fs-53,7 Гц
Mms-13.4 гр
Bl-4.86 Тл*м
Qms-3.77
Qes-0.69
Qts-0.59
Vas-17.9 л
АЧХ системы:
По предварительным симуляциям мидбас будет играть в салоне от 60 Гц по -3 дБ! Что очень неплохо для достаточно лёгкой подвижки, масса которой, в свою очередь, и поспособствовала добиться хорошей чуйки!
Ждём практических результатов...!
Сабвуферы SD серия.
Корзина штампованная с антирезонансным покрытием. Магнит-сдвоенный феррит, закрыт резиновым кожухом. Диаметр катушки-2,5 дюйма. Две обмотки по 4 Ом. Мощность RMS-350 Вт. Диффузор-целлюлоза, который больше выполняет роль переходного конуса, а полипропиленовый пылезащитный колпак диаметром от края до края подвеса и является, по сути, излучающей поверхностью. Подвес-вспененный полиуретан.
Параметры Тиля-Смола головок при послед. включении катушек:
12-ка 15-ка
Re (Ом) 7,2 7,2
Fs (Гц) 30 28
Qts 0.6 0,8
Qms 6.08 5,5
Qes 0.67 0,94
Vas(л) 58.3 106
Mms(гр) 162.4 242,7
Bl(Тл*м) 18.3 18,2
Рекомендованные объёмы и типы оформлений (по симуляциям) для 12-ки:
Музыка - ЗЯ 30л, ФИ 42л тоннель на 40 Гц (ГВЗ на 40 Гц - 11 мсек,очень достойно)
Кач (негры) - ФИ 70 л тоннель 33-35 Гц
Рекомендованные объёмы и типы оформлений (по симуляциям) для 15-ки:
Музыка - ЗЯ 70л, ФИ 70 л тоннель на 38 Гц (ГВЗ на 40 Гц - 8 мсек,очень достойно)
Кач (негры) - ФИ 90 л тоннель 33-35 Гц
Обе бошки спокойно смогут играть во Free-Air!!!
Так что, очень универсальные головки!
  Энвер сказал:
Какой Хмакс у CD в одну или обе стороны?
12 мм в одну сторону,причем и шайба и подвес не находятся в макс. растяжении,т.е. явно слышимых искажений на пределе не будет!
  Alphard General сказал:
12-ка 15-ка
Re (Ом) 7,2 7,2
Fs (Гц) 30 28
Qts 0.6 0,8
Qms 6.08 5,5
Qes 0.67 0,94
Vas(л) 58.3 106
Mms(гр) 162.4 242,7
Bl(Тл*м) 18.3 18,2
Не могли бы вы замерить параметры при паралельном включении катушек?:smile: Если не ошибаюсь, то значения fs, qms, vas, mms будут такими же? Тогда просто примерно скажите, какие значения будут re, qts, qes, bl. Наверняка вы из своего опыта примерно знаете, какими будут эти 4 параметра:smile:
  -=WWW=- сказал:
отпишусь на днях после замера.
вчера поставил 2 SD124 от АЕ 3500,1 в 1 ом, сабики приятно удивили мягким басом, негров играют на ура, ,, действительно на мах. ходе искажений нет, но появляется запах лака,хотя сам диф еле теплый,по запаху продолжу наблюдения, Позже видюху выложу.
ЗА свою цену бошки оченьь порадовали.
SSNW-151.2 DB
  Роман сказал:
будет пиз...ц::hair::
еще б замерить
просто либо брать 2 фай 15 по 2500 рмс каждый, но там бюджет пипец
либо их 4 - 8 12ка чтоб не переплачивать
SK Audio - АМТ, emma::hair::
