Помогите с коробом в седан под Aq 318
ASTIK_07
Здравствуйте. В общем такой вопрос нужен максимально эфектный и эффективный коробок в 2110) Имеем Голову 80ПРС, питание пока штатное,Проводка 0ка, Доп АКБ думаю пока мутлу 100А в нишу запаски( возможно и сразу АГМ) Саб Aq 318 2+2 Усь GZPA1.4000
Какие у вас мысли по коробку и расположению дина и порта. Я так думаю Дин направляю в Салон порт в левое крыло примерные параметры коробоа видятся 165л порт 500кв и длина см 65-70
Так же имеется на фронт 2пары CVL 84MB думаю к ним докупит 3 пары CVLT 45 Если что не так поправляйте, Профи выручайте делными советами очень важно ваше мнение
  • Ответов 35
Ну да Порт в крыло а дин будет смотреть в салон))) Есть варианты лучше?) Достаточно ли объема порта и какая примерно настройка будет с 70см? И благоприятные ли это условия для дина?)
Странное отношение, это твоя же машина должен знать размеры багажника хотя бы .
Hdp4x3, sv200.1x3, hdc312x2
SKAR 2500.1 149дБ седан.
Дело в том что машину только купил и не успел еще померить, Но вроде как 48см высоты точно есть и примерно 82-90см ширины а так же как минимум 65 см глубины) В 14ке тоже стоял этот саб обкатыался в 4Ом
пили 170-180 чистого, порта 400 кв и настройку 28
в багажник 10 ки такой ящик влезет
Не много объма будет под 1.4000к? И примерно если можно какова длина будет порта для такой настройки?) И в чем плюс такого короба перед 160 500кв? Более ровная полка но чуть тише? Дину комфортно в нем жится будет?)))))
у меня высота 46,5. на полу багажника фанера 18мм. без нее короб болтался немного. высота в аккурат под распорку за сиденьями ширина 82 или 83. если шире то на полу по углам выступы, мешать будут, хотя если короб отодвинуть дальше к крышке багажника то мешать не должны.
2 Kicx Pro300 + Kicx QS 1.1000
Тоесть короб с высотой 48см и шириной 82 уверенно войдет?) И еще вопрос к тем кто прочтет какой длины порт делать примерно? Всетаки решил 170чистого и порт 400-440кв если что не так поправляйте)
Ну же помогите нужно максимум ветра и по возможности не самые тухлые циферки по возможности, Профи вам ведь ничего не стоит подсказать или сказать да все верно с параметрами для максиму эффекта
ща в машину как раз иду. зафоткаю. позже выложу. впритык все по размерам делать не надо я думаю.
Спасибо) И размеры пожалуйста если не в тягость))) Давлению тоже откуда то выходить надо)))
