Бум бум Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Суть уже не в бюджете! На усь 10ка. Pioneer GM-D9601 что о таком скажите? Ссылка на комментарий
Vadimka Опубликовано 20 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Суть уже не в бюджете! На усь 10ка. Pioneer GM-D9601 что о таком скажите? Да возьми ты уже тысячник:dance: tak to Ссылка на комментарий
witalij_94 Опубликовано 20 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Суть уже не в бюджете! На усь 10ка. Pioneer GM-D9601 что о таком скажите? Дак с этого и надо было начинать, а не говорить о том что здесь никто ничего не знает. если на давление, то тоже за тысячника, правда при том условии что питание будет норм Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 20 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 советчики тысячников)вы по заявочным киломегаваттам их цените?)) с тысячником надо уметь обращаться,возьми dd m1c :drinks: хоть музыку послушать :music: vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
OGGO Опубликовано 20 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) Бум бум, проще отфильтовать так, везде где предов в сумме меньше чем на 90А ничего не покажут если в планах Р-ка 2+2, в серьезных усях как правило они вообще отсутсвуют в тех же киксах, скарах, сандаунах и тп.. и смотри где под нормальное сечение кабелей клемники. И раз давка значит скорее всего ФИ короб, а значит обязательно сабсоник, поэтому GM-9601 отпадает из за отсуствия сабсоника, ну или переностися на второй план. Бренд есть бренд, что DD, DC Audio и Skar, Sundown и тому подобные это серьезные мировые бренды и они имеют реальное приемущество над всякими малоизвестными фирмами которые в одинаковых корпусах могут называться и Mystery и 5-element и blakhawk и boss audio и Daewoo и Philips слава богу еще Tefal не видел))) Изменено 20 марта, 2014 пользователем OGGO [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Бум бум Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Не подскажите про питание? как правильно?! И что имеете в виду под правильным питанием? Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 21 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Не подскажите про питание? как правильно?! И что имеете в виду под правильным питанием? суть правильного питания, в принципе, заключается в обеспечении системы питанием, мощность которого обеспечивает или превышает мощность потребляемую системой. То есть складываешь потребляемую мощу потребителей системы(усилители, гу, т.е. все компоненты, подключенные к бортовому питанию авто) и получаешь мощность, которую необходимо отдать потребителям, можно больше. Если ставишь доп аккумы, возможно придется менять гену, чтоб обеспечить нормальный заряд аккумам. В противном случае, будут просады. По аналогии с электричеством в квартире, если нагружать сеть, то рано или поздно напруга в сети будет снижаться- это и есть просад. Так же надо учесть сечение питающих проводников, есть таблицы соответствия сечения и длины проводов к потребляемой мощности. Мощность это что, напряжение умноженное на потребляемый ток, вот по току и надо ориентироваться, при неизменном напряжении(14 В), расчитывать сечение проводов, чтоб они обеспечивали протекание по нему тока определенной величины, которое потребляет потребитель. Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 21 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
